Asta olio che non pesca [JX]
12 Anni 8 Mesi fa #93294
da Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
Asta olio che non pesca [JX] è stato creato da Dunhill
Ciao a tutti,
riscontro un singolare problema al controllo del livello dell'olio: l'asta non pesca come dovrebbe.
Queste le indicazioni "a margine" che mi sembra d'uopo darvi:
- cambio (e rettifica) motore 4000 km fa
- cambio olio (4,5 kg precisi precisi) e filtro due settimane fa
- coppa olio originale
- asta di controllo originale
In pratica succede che al controllo l'olio non mi arriva neanche al minimo dell'asta di ispezione.
Io e Tororosso ci stiamo impazzendo.
E' successo per caso a qualcun altro di voi?
Idee/suggerimenti?
Davide
Idee/suggerimenti?
Davide
Davide,
12 Anni 8 Mesi fa #93298
Risposta da CaravelleC al topic Asta olio che non pesca [JX]
Molto strano, non è che giù in coppa c'è qualche pertugio dove si infila l'asta e dove l'olio non c'è?
Modo operativo che consiglio: misurare l'asta, ma credo lo abbiate fatto già , scaricare l'olio e pesarlo per vedere che effettivamente ci sia la quantità giusta, poi ho finito le idee.
quando hai messo l'olio indicava giusto?
altrimenti se c'è il tubicino porta-asta potrebbe essere più lungo del normale e quindi l'asta non sporge della lunghezza giusta per pescare...
Documentazione fotografica? Magari vedendo si individua più facilmente dove potrebbe stare il problema...
12 Anni 8 Mesi fa #93301
da Dunhill
Davide,
Risposta da Dunhill al topic Asta olio che non pesca [JX]
Grazie CaravelleC,
l'asta è lunga il giusto e l'olio è nella quantità corretta.
Il porta asta dovrebbe essere quello giusto, ci avevamo pensato ma non lo abbiamo ancora misurato...
E' un mistero.
Quanto Tororosso torna dalle ferie lo guarderemo con più scrupolo sperando di risolvere...
vi aggiornerò.
davide
E' un mistero.
vi aggiornerò.
davide
Davide,
12 Anni 8 Mesi fa #93308
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Asta olio che non pesca [JX]
Forse diro' una cavolata........ma non piu' di tanto......non e' che l'olio sia talmente chiaro da non vedersi sull'asta?
Se vi sembra tutto ok,fate la prova del 9,togliete l'olio che ce nella coppa e lo misurate....cosi potete capire se manca effettivamente!
12 Anni 8 Mesi fa #93318
da Leon1572
Già preventivata la pesa dell'olio (4 chiodi ed un martello in tasca a titolo di preavviso).
Se non funziona neanche questa allora si paga un viaggio al Toro-differentemente-colorato.... a Lourdes, però.
Risposta da Leon1572 al topic Asta olio che non pesca [JX]
12 Anni 8 Mesi fa #93341
da Pie
Risposta da Pie al topic Asta olio che non pesca [JX]
prova a vedere che il porta asta non si sia sfilato di qualche millimetro dal foro sul blocco motore dove è incastrato. se è venuto su allora l'asta non riesce ad arrivare dove dovrebbe e ti da una lettura come la vedi tu...
Tempo creazione pagina: 0.351 secondi
