Asta olio che non pesca [JX]
12 Anni 10 Mesi fa #93360 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic Asta olio che non pesca [JX]
Pie ha scritto: prova a vedere che il porta asta non si sia sfilato di qualche millimetro dal foro sul blocco motore dove è incastrato. se è venuto su allora l'asta non riesce ad arrivare dove dovrebbe e ti da una lettura come la vedi tu...
Anche questo lo abbiamo controllato: il porta asta arriva a battuta...
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
12 Anni 10 Mesi fa #93367 da K .
Risposta da K . al topic Asta olio che non pesca [JX]
prova ad utilizzare l'astina di qualcun'altro, magari si è spezzato l'acciaio .....
12 Anni 10 Mesi fa #93370 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Asta olio che non pesca [JX]
Negativo!
misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
:asd: :asd:
12 Anni 10 Mesi fa #93377 da Francesco74
Leon1572 ha scritto: misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
ma guarda questi due, e quando ve la sareste misurata l'asta a vicenda? Nei bagni dell'ufficio? ;) Un c'e' piu' religione tra questi jokeristi fiorentini
Il diario di Lu Birribirri
12 Anni 10 Mesi fa #93379 da Leon1572
:asd:
Macchè 'n ufficio - fòri pella strada: dù fave coll' aste 'n mano...
:asd: :asd: :asd:
12 Anni 10 Mesi fa #93398 da K .
allora c'è solo una spiegazione. . . ti hanno rubato l'olio dalla coppa. . . . . . .
12 Anni 10 Mesi fa #93399 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Asta olio che non pesca [JX]
Dunhill ha scritto: Ciao a tutti,
riscontro un singolare problema al controllo del livello dell'olio: l'asta non pesca come dovrebbe.
Queste le indicazioni "a margine" che mi sembra d'uopo darvi:
- cambio (e rettifica) motore 4000 km fa
- cambio olio (4,5 kg precisi precisi) e filtro due settimane fa
- coppa olio originale
- asta di controllo originale
In pratica succede che al controllo l'olio non mi arriva neanche al minimo dell'asta di ispezione.
Io e Tororosso ci stiamo impazzendo.
E' successo per caso a qualcun altro di voi?
Idee/suggerimenti?
Davide
hai provato ad aggiungere altro olio?
la coppa è nuova se ho capito bene. Prova ad aggiungere piano piano altro olio e controlli
se hai cambiato anche il filtro dovresti tener conto come dicevi di 4.5 kg totali, ma se il tutto è montato bene non c'è altra spiegazione...
12 Anni 10 Mesi fa #93402 da K .
niente da fare . . . catino abbastanza capiente .... chiave per svitare il tappo .... birretta e bilancia che usa la moglie per pesare la pasta in cucina. . . . 4,5 kg
12 Anni 10 Mesi fa #93405 da Dunhill
Non rimane altra scelta.
Non é che esiste piú di un tipo di coppa per l'olio vero?
Davide,
12 Anni 10 Mesi fa #93406 da BatDoG
pare non ci siano differenze tra motorizzazioni jx cs ky
12 Anni 10 Mesi fa #93416 da K .
il monoblocco è pressochè identico, quindi la coppa olio è uguale. ...
12 Anni 10 Mesi fa #93417 da syncronic
approfitto..
qualche gentleman potrebbe qui condividere la misurazione dell'astina?
(astenersi fiorentini ambigui.. :asd: )
il top sarebbe una bella fotina dell'astina affiancata da un centimetro ben piazzato.. :wink:
grazie! :fiori:
12 Anni 10 Mesi fa #93419 da Dunhill
cm 68,3 - foto al momento non disponibili ma la misura è quella.
Davide,
12 Anni 9 Mesi fa #94378 da BatDoG
quindi ??? risolto? fatemi sapere che sono curioso
3 Anni 6 Mesi fa #157515 da Burattone
Salve ragazzi riapro la discussione....approffittando delle ferie mi sono cambiato l'olio nel Jx e devo confermare che è tutto molto impreciso....
dopo averlo scolato ho messo 3 litri aspettato tutto il pomeriggio e l'astina a malapena toccava il livello,ho aggiiunto 0,5 litri ed era sotto il minimo indicato dopo una notte,ho aggiunto un altro 0,5 litri ed arriva al segno del minimo......ora ve ben che il mezzo ha un motore di rotazione e forse è stato rimaneggiato qualcosa certo che le sose sono fatte proprio alla butta la che va mal (fortuna che i tedeschi sono precisi!!!)
3 Anni 6 Mesi fa #157516 da Burattone
Resta il fatto che l'astina è nuova ed è inserita fino in fondo che la battuta tocca il "guida asta" però ho girato con mezzo litro in più per 15000 km e non è successo nulla (sarò fortunato)
3 Anni 6 Mesi fa #157519 da rude spinazzi
La quantità di olio che devi mettere nel motore quando cambi olio e filtro è di 4,5kg.
Se hai cambiato anche il filtro mi sembra normale che con 3kg sull'asta non ci sia segno di olio, mancano ancora 1,5kg.
Alla fine hai aggiunto per 2 volte 0,5kg, quindi hai messo in tutto 4kg e sei arrivato al livello minimo, tutto giusto direi, cosa non ti torna?
In che senso dici di aver girato con mezzo litro in più per 1500km? Semmai hai girato con mezzo litro in meno..
Spiegati meglio, perchè il tuo ragionamento appare confuso..
R
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
3 Anni 6 Mesi fa #157521 da Burattone
Dunque ho messo 3 litri di olio.... Poi ho messo mezzo litro e sono arrivato a 3,5 litri di olio... Poi ho messo un altro mezzo litro e sono arrivato a 4 litri il tutto nella coppa senza mettere in moto perciò l astina doveva segnare il massimo ed invece segnava al minimo..... Solo dopo ho cambiato il filtro aggiunto il 0,5 mancante e messo in moto però dopo aver corso è scaldato l olio (quindi si è ben scolato) era di nuovo al minimo
3 Anni 6 Mesi fa #157522 da Burattone
Essendo che 4 litri l asta segna il pallino del minimo e non quello del massimo, è siccome correvo sempre con il livello dal minimo al massimo, significa che io nella coppa (lasciamo perdere il filtro) avevo da 4 a 4,5 litri di olio e di km così ne ho fatti 15000 quindicimila!!!
3 Anni 5 Mesi fa #157523 da rude spinazzi
Se questo voleva essere un chiarimento inizio a pensare che tutto il cibo che ho ingurgitato tra Natale e Capodanno stia compromettendo la mia lucidità di pensiero.
Spikedejoker
Etta Casetta
Tempo creazione pagina: 0.579 secondi
Login
Chi è online
