temperatura acqua 1600D [CS]
15 Anni 2 Settimane fa #41621 da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua 1600D [CS]
scusate ma tutte ste prove di 60 70 gradi? per sapere se il termostato tiene, quando la lancetta segna meta e il manicotto inferiore e ancora freddo il termostato tiene, se invece il manicotto inizia ad intiepidirsi e meglio cambiarlo. i termocontatti per la ventola , devi levare mascherina fari e li hai sul radiatore sono 2. a questi arrivano 2 fili per termocontatto, li staccate e toccateli assieme deve partire la ventola, poi fate lo stesso con i fili del altro termocontatto, cosi provate se vanno le 2 velocita della ventola. non se funziona il termocontatto. per controllare questo dovete solo aspettare a far andare su l acqua finche non parte la ventola da se....se l acqua vi bolle canbiate il termocontatto.
15 Anni 2 Settimane fa #41635 da Defer
Risposta da Defer al topic temperatura acqua 1600D [CS]
la prox volta farò la prova elettrica (aproposito, in che zona è il sensore con il contatto giallorosso?)
Se guardi sul documento che ho inserito sul post precedente lo trovi indicato con un cerchietto rosso
:wink:
15 Anni 2 Settimane fa #41641 da Defer
Ho trovato una foto che avevo fatto allo switch olio in cui si intravede anche il sensore che stai cercando con relativo cavo rosso/giallo
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
