Tempo riscaldamento candelette diesel [JX]
- mattbear
- WESTY 77
- camioncino
- fra
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- Riccardo
Mi sfugge una cosa: come fa ad accendersi saltuariamente mentre vado??? Mi succede ad esempio in autostrada, a volte si accende per 5-10 secondi e poi si spegne. Poi non lo fa per giorni. Come è possibile? Che sia il rele? Quando si accende (mentre vado), parte un lampeggio del lede rosso dell'acqua.
Credo sia indemoniato.
Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
- K .
- Riccardo
Mentre ravanavo il vano motore alla ricerca di qualcosa da spruzzare con il wd40 mi sono imbattuto in questo contatto scoperto:
E' normale?? Qualcuno sa per caso cosa ci andrebbe attaccato?
- K .
- WESTY 77
Il motore 1600 td siglato JX ha due sensori di pressione olio,che lavorano separatamente e hanno funzioni diverse.
Uno fa il controllo pressione all'avviamento e lavora con la spia rossa sul cruscotto,l'altro lavora in base ai giri del motore e fa suonare un cicalino......
Se non e' collegato,bisogna capire dove hanno nascosto il filo...oppure bisogna indagare se il motore in questione e' quello originale del mezzo......forse e' possibile che sia stato trapiantato un nuovo motore e che il furgone in origine montasse un motore no JX
- Riccardo
- Redmond
fabio_ ha scritto: Riprendo questa discussione perchè ho anche io il problema dei tempi di accensione bibilici!
Ho controllato i cavi (bianco/blu e marrone) e sono ok. Ora vorrei sostituire il sensore, qualcuno sa dove posso trovarlo (avete un link?) oppure conoscete il codice?
Per capirci meglio vi allego una foto presa da un altro post..
Grazie a tutti
Scusate, un aiuto.
In questa foto dove sarebbe il sensore delle candelette?
E
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
- dedo
- boccia
proprio sotto il tubicino nero telato!!!
- Assente
