Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156563
da furgonGino
Risposta da furgonGino al topic Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
non sapevo, grazie
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156564
da furgonGino
Niente rumori di ebollizone dal radiatore o ventole che partono...
Inoltre va in alta temperatura troppo presto, dopo neanche 20 min.
IPOTESI mia: Sono abbastanza sicuro che la temperatura dell'acqua sia ok e che sia una rilvevazione sbagliata dello strumento.
Per capire se si tratti di un errore "di lettura": per non sapere ne leggere ne scrivere, proverò a rimontare i vecchi sensori e vediamo se cambia qualcosa.
Erronemente all'inizio avevo sbagliato (credo) valutazione: dovrebbe esserci un sensore UNICO che comanda lo strumento (cavo giallo/rosso), sia spia che lancetta. L'altro (cavo bianco/ celeste) dovrebbe essere invece per il relè delle candelette (se lo scollego attacca e stacca relativo relè in scatola posteriore e si accnede e spegne la relativa spia).
Domani facciamo un giretto e vediamo se cambia qualcosa.
Speriamo bene.
Marco
Speriamo bene.
Marco
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156574
da furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156577
Risposta da CaravelleC al topic Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
Prima di smontare misura la temperatura effettiva, i meccanici hanno di solito i mezzi per farlo. Altrimenti rischi di impazzire per un falso allarme. Verifica anche che la ventola parta quando deve, certo non dopo 5 minuti… 18 litri di liquido difficile arrivino in temperatura in così poco
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156610
da furgonGino
Aggiornamento.
Niente, continuo riscontrare il problema dopo pochi minuti. Ho anche provato ad invertire i sensori, a non ho riscontrato nessuna differenza.
L'ipotesi del "falso allarme" resta sempre la più probabile secondo me.
Prima di misurare la temperatura (passaggio obbligatorio da un meccanico) vorrei però provare a controllare come il segnale passa dal sensore allo strumento.
C'è un cabinet vicin al vano motore (lato SX), potrebbe essere la il problema?
Vi aggiorno.
Marco
Vi aggiorno.
Marco
3 Anni 10 Mesi fa #156669
da Inserra
Risposta da Inserra al topic Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
Il termostato si trova in basso nel radiatore?
