Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156552
da furgonGino
Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti è stato creato da furgonGino
Ciao a tutti,
Scrivo un nuovo post per sondare la vostra esperienza in materia.
Circa 1 anno fa abbimao completamente rifatto il motore JX (blocco, guarnizione di testapompa acqua, turbina collettori, etc...).
Da allora gira come un orologio, solo che dopo pochi km, non appena il motore entra in temperatura, rilevo il seguente problema:
Aggiungo che abbiamo sostituito anche i 2 sensori sul collettore acqua (foto acqua 2).
...questo uno di quelli originali:
Infine inutile dire che ho controllato livello e colore dell'acqua di raffreddamento ed è tutto ok.
Io un'idea me la sono fatta, ma non volgio (per ora) influenzare in vostro giudizio.
Grazie in anticipo.
Joza
- Temperatura acqua di raffreddamento anomala, lancetta a 3/4 (anizhè a metà scala) e spia rossa lampegginate. Allego foto (acqua 1).
- Vi è mai successo? problemi/soluzioni?
Grazie in anticipo.
Joza
3 Anni 11 Mesi fa #156556
da Derex
Risposta da Derex al topic Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
I problemi possono essere molti.....
-livello del liquido di raffreddamento scende e devi rabboccare?
-la ventola parte quando deve?
-la pompa dell'acqua lavora in modo efficiente?
-lo spurgo e' stato fatto nel modo corretto?
-i lavori di cui hai accennato sono stati fatti a regola d'arte da chi conosce questi mezzi?
3 Anni 11 Mesi fa #156557
da Derex
Dimenticavo......piu' banalmente, termostato che non si apre?
- furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156558
da furgonGino
Risposta da furgonGino al topic Temperatura acqua alta: che fare? ricerca guasti
Ciao,
Vado per ordine:
-livello del liquido di raffreddamento scende e devi rabboccare? NO, livelli sempre ok.
-la ventola parte quando deve? Non parte. Ma corretto, non siamo mai andati a fare cose critiche tipo passi di montagna o simili e le temperature sono primaverili.
-la pompa dell'acqua lavora in modo efficiente? Pompa nuova.
-lo spurgo e' stato fatto nel modo corretto? SI
-i lavori di cui hai accennato sono stati fatti a regola d'arte da chi conosce questi mezzi? SI. nessun dubbio sul meccanico.
-termostato che non si apre? Questa non ho capuito cosa intendi.
Grazie intanto.
M
Vado per ordine:
Grazie intanto.
M
3 Anni 11 Mesi fa #156559
da Derex
Il termostatato, è una sorta di valvola che a motore freddo, impedisce la circolazione del liquido e quando il motore arriva a temperatura di esercizio, apre e manda il liquido nel radiatore
ne esistono di 2 tipi con diverse tarature
se non funziona (rimane chiusa) la temperatura sale
se il termostatato è vecchio, può essere bloccato da morchia o calcare
vale la spesa di controllare...
saluti
saluti
I seguenti utenti hanno detto grazie : furgonGino
3 Anni 11 Mesi fa #156560
da Derex
Per quanto riguarda la ventola, se tutto fosse a posto, si dovrebbe accendere... anche da fermo al minimo dopo qualche minuto....almeno alla velocità più bassa
Prova a capire se l’acqua nel radiatore è bollente...
saluti
saluti
