perdita di potenza!
6 Anni 9 Mesi fa #151143 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic perdita di potenza!
Bel lavoro! Tubi nuovi, tutto ordinato. Il carburatore richiede parecchie modifiche o si monta facile? Saluti
6 Anni 9 Mesi fa #151152 da Andracula
Risposta da Andracula al topic perdita di potenza!
Ciao io ho appena fatto carburare il mio (GasPare) Motore CU 2000 doppio carburatore dopo aver rifatto completamente il motore adesso gira bene sia a benzina che a gpl (a benzina prima si spegneva appena rallentavo e schiacciavo la frizione) adesso però mi sembra meno brillante... premetto che ho poca anzi pochissima esperienza del monto T3 quindi probabilmente la mia è solo una sensazione. Mi ha detto che ha modificato anche l'anticipo... In salita pensavo di dover scendere e spingere... qualche idea?
Andrea Mocco
6 Anni 9 Mesi fa #151164 da colonnello
Risposta da colonnello al topic perdita di potenza!
Per caravelleC. Si cambiare il carburatore comporta diverse modifiche a cominciare dal collettore che va modificato da mani esperte e poi tanti aggiustamenti, più, come nel mio caso che ho messo un carburatore con aria manuale,va fatto da zero il cavo per l'aria (sono circa cinque metri e mezzo di cavo e guaina). Per fortuna il mio meccanico ci sà veramente fare, per il prezzo ti dico che questo lavoro mi è venuto a costare 1000 euri compreso il carburatore ma il risultato li vale tutti. Per andracula. Il gpl ed il metano sono carburanti meno performanti rispetto alla benzina quindi un pò di forza e brio li perdi.
i'pedana
6 Anni 9 Mesi fa #151170 da CaravelleC
@Andracula, se ti hanno modificato l'anticipo la perdita di brio è da ricercarsi lì. Avranno posticipato e ora giri con la fase spostata verso lo scarico. Quindi potenza bassissima... Certo così non detoni, ma di contro non vai e i collettori di scarico saranno roventi... Ti consiglio di far verificare l'anticipo come da manuale, perchè va fatto senza la pipetta del depressore inserita. Se poi il depressore di correzione non va ancora peggio... Posticipando poi non rexupera più. Tra l'altro così consumi di più del dovuto. Saluti
6 Anni 7 Mesi fa #151669 da colonnello
Salve! Breve riassunto dopo modifica carburatore: consumi migliorati non di tantissimo,circa 1-2,5 km in più per litro di gpl, ma ora và via liscio e pulito come mai prima, mi è ripresa la voglia di usarlo :) in tre settimane di ferie ci ho fatto 2000 km. Tornando dal lago di como l'ho spinto in autostrada a 140 km orari e ci è arrivato agile, poi ho rallentato ......ora mi è presa un'altra vogliolina, vorrei installare la radio CB......consigli??
i'pedana
6 Anni 7 Mesi fa #151670 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic perdita di potenza!
CB
Questa è la discussione che fa per te. Puoi chiedere qui.
Questa sezione "engine only".
