SYNCRAZIO
10 Anni 7 Mesi fa #124952 da Silentbay
Ecco il risultato delle vostre macumbe :wink:
Con l'appoggio dell'officina F.lli Bottini (oramai guru dei syncro e dei T3 in generale) abbiamo nuovamente tirato giù il cambio per cambiare i bulloni tranciati del volano...già che ero lì ne ho approfittato per cambiare: il paraolio lato volano (che non avevo cambiato al montaggio del tdi) , le boccole dell'asta del cambio, la scatola di sterzo che aveva preso gioco, e perchè no...un bel giunto omocinetico anteriore che era alla frutta.
Per la cronaca i bulloni del volano andrebbero cambati ogni volta che si tirano giù...io li avevo già smontati/rimontati 3 volte e il risultato per non averli mai cambiati lo vedete in foto :frusta:
Come test per vedere se tutto era tornato a posto sono andato a fare una regatina a Calambrone (LI) trainandomi un catamarano F18 dietro al Syncrazio e direi che se l'è cavata alla grande! :applausi:
10 Anni 7 Mesi fa #124953 da K .
Risposta da K . al topic SYNCRAZIO
e immagino lo abbia parcheggiato davanti alla chiesa per la benedizione. . .. .
10 Anni 7 Mesi fa #124959 da bdade
Risposta da bdade al topic SYNCRAZIO
ma per caso hai provato a vedere se per caso con quelle ruote nuove, il Syncrazio galleggia? :look:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
10 Anni 7 Mesi fa #124964 da Silentbay
K . ha scritto: e immagino lo abbia parcheggiato davanti alla chiesa per la benedizione. . .. .
:ghgh:
10 Anni 7 Mesi fa #124966 da Silentbay
bdade ha scritto: ma per caso hai provato a vedere se per caso con quelle ruote nuove, il Syncrazio galleggia? :look:
Non ancora...pensavo di provare al prossimo SRFLW :sisi:
10 Anni 6 Mesi fa #125593 da Silentbay
Montate le staffe di Jager per poter montare i supporti motore Hydro...devo dire che sono proprio una favola...hanno meno escursione e di conseguenza meno vibrazioni trasmesse e meno rumorosità in generale che di solito si sente ai bassi regimi o in accensione e spegnimento motore (ora in pianura posso tranquillamente tenere il motore attorno ai 1200 giri senza alcun problema e senza bisogno di scalare), e come se non bastasse quelli originali quanto son del tutto andati, il supporto va a toccare il paramotore (spesso anche certe parti del cambio) e quindi fa un rumoraccio bruttissimo...con questi quel rischio non c'è :wink:
Già che ordinavo ho fatto infilare nel pacco 3 strumentini piccini tondi molto utili che aspetteranno solo un bell'home made portastrumenti in carbonio prima di essere montati sul Syncrazio...però per non smentire la mia sfiga mi sono arrivati 2 pressione olio invece di un pressione olio e un pressione turbina :nervoso: :frusta:
