Lama
- Simo_4x4
Beh il ragionamento sulla sicurezza non fa assolutamente una piega ! E come immaginavo son stati posti dei rinforzi, allora si che ci siamo
Anche due toccatine !
Ora non resta che continuare a fare il tifo ! :ola:
- dadoT3
- dadoT3
Questa è stata creata incernierando il lato superiore del medesimo portellone che precedentemente era scorrevole.
Io avevo intenzione di aprire l'ala sul lato opposto, quello che, come nel mio caso, solitamente è chiuso (eccepisce il modello con guida a destra e rare versioni a doppia apertura come quel T3 un tempo posseduto da Artax).
Idea malsana, come sempre !!!
Stasera dovrei postare le foto.
Perchè aprire una porta anche sul lato sinistro? quale vantaggio?
E perchè ad ala e non scorrevole? solo "semplicità "? scorrevole sarebbe simmetrico e più pratico, sopratutto in parcheggio (o simili stuazioni).
Ciao ciao
- ea
OlandeseVolante ha scritto: Scusa, Dado, non capisco.
Ciao ciao
dado non conosce la parola semplice!!!
- dadoT3
Provo a spiegare:
Uno dei motivi è che non voglio fare a meno dei 9 posti sempre a disposizione e quindi ho pensato di far uscire dall'ala il divano che dovrebbe in qualche modo trasformarsi in letto.
E mi aspetto una domanda più che lecita: <perché?>
Perché una volta fatto uscire, si crea un po' di spazio vivibile come nei Joker (nel Caravelle si sta solo seduti... ma dipende :smile: ).
Quindi quella porta dovrei aprirla solo quando campeggerò; mentre se mi trovassi in strada aprirei quanto basta per poterci dormire comunque trasversalmente senza dovermi rannicchiare.
Se fosse necessario posso sempre girare quel divano, ciò nel caso volessi campeggiare in pieno centro e mi fosse impossibile aprire l'ala.
E giustamente osservavi: <perché ad ala e non scorrevole?>
Perché mi fa da tetto, con tanto di finestra al cielo (e ha il suo fascino).
Per le pareti di questa "stanza" avevo pensato "a sacco", come a volte si vedono sporgenti dal portellone posteriore;
in più: hai presente il bicchiere che si apre tipo scatola cinese? bene! sto pensando che potrei rendere sicuro quel "sacco" con delle paretine che si estendano per il medesimo principio.
La cucina? Sopra al motore.
E probabilmente lì dietro mi ci sta anche un bagno stile Dehler-Profi...
FINE DEL SOGNO
Ah... la jacuzzi !!! provvederò con un gancio traino.
- dadoT3
- gattone22
In senso buono naturalmente! Super complimenti per le tue idee, non vedo l'ora di vedere tutto quello che hai in mente :applausi:
:ola:
Quindi, se ho capito, apri la vela, estendi lateralmente il pavimento e sopra questo ci fai scorrere il divano (non credo tu voglia lasciare il divano sospeso nel vuoto), corretto?
Minchia!!!!!!!
Considerando che è necessario comunque mantenere saldi ancoraggi per il sedile in se e per le cinture...sgrat sgrat sgrat sgrat
Mi sa che la Jacuzzi sia la cosa più banale da farsi :applausi:
Appena hai foto della belva con le nuove gambe (bracci sosp) e scarpe (gomme), posta posta!!!!
Ciao!
- dadoT3
non sarà facile materializzare la stanza estensibile,
ma come dice OlandeseVolante, ora come ora sono concentrato sull'ancoraggio tra panca (con relative cinture) e pavimento scorrevole, oltre al fatto che quest'ultimo dovrà essere saldamente agganciato al pianale originale...
Quando ci ragiono, come in questo preciso istante, il mio cervello implora pietà e un'altra vita
- Simo_4x4
Avete usato le cerniere di un portellone posteriore vero ?
:sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk:
[yt=425,350]rdkecMOT1ko[/yt]
- bdade
ti faccio i complimenti, in un'impresa del genere non mi sarei mai andato a infilare :applausi:
Bentornato Jokeristi!!!!
- Tuff Gong
ma una domanda.....
Pensi di poterlo utilizzare in un futuro abbastanza prossimo o si tratta solo di un esercizio estremo di modifica???
Da quanto tempo stai lavorando a questo progetto??
Tuff
- mic
