batteria servizi nuova si scarica in un giorno
9 Anni 2 Mesi fa #140215 da Dadowest
Riesumo... Capita anche a me! Il problema è che il Relay disaccoppiatore mi succhia tutta la batteria servizi.
Chi mi può aiutare dandomi qualche suggerimento sul perché di questo ?
Proprietario di: BENITO
9 Anni 2 Mesi fa #140218 da BatDoG
Perchè se il relè è guasto te le tiene in parallelo anche a motore spento, di conseguenza la batteria più cazzuta tra le 2 si ricarica dall'altra fino a scaricarla.
Ma come fai a dire che è il relè il problema?
Dovresti vedere se a motore spento resta chiuso il contatto del rele', in tal caso lo cambi e hai risolto.
9 Anni 2 Mesi fa #140221 da Dadowest
Batdog, grazie per la risposta. Che dire; verificando il filo rosso (positivo della BS) da 6mm che va collegato nel relè appunto, una volto scollegato l'assorbimento scompare del tutto. Ho fatto ulteriori prove tipo quella di verificare se a motore acceso si caricano tutte e due le batterie e questo accadde. Non sono convinto sia il relè la causa, piuttosto qualche ritorno strano o il collegamento nel relè errato... Mistero
Ps nel caso sia il relè chi mi aiuta dove e cosa comprare ? Grazie mille
9 Anni 2 Mesi fa #140224 da BatDoG
Devi usare un tester in modalità ohmmetro, a mezzo spento metti i due puntali sui pin 87 e 30 (+ batterie) se suona il relè è chiuso, quindi guasto, perché si deve chiudere solo col mezzo acceso. Comunque in generale comincia a pensare di montare uno staccabatterie
9 Anni 2 Mesi fa #140225 da BatDoG
Qui una foto dello schema del relè
9 Anni 2 Mesi fa #140240 da Dadowest
BatDoG ha scritto: Qui una foto dello schema del relè
Grazie! Sapresti indicarmi dove trovarlo e da quanti ampere ? Super grazie
