Il frigo si spegne quando vado
7 Anni 3 Settimane fa #150411 da Lolloracing
Parlo di Gas;
Il frigo in modalità Gas rimane acceso unicamente finchè sono fermo,
Nel momento in cui mi muovo si spegne la fiamma si spegne la luce che identifica il frigo acceso e parte il piezoelettrico per la riaccensione, invano. Ho griglia originale electrolux.
Volevo lasciare il frigo acceso a Gas in quanto ho idea che raffreddi di più che in modalità 12V,
Qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
7 Anni 3 Settimane fa #150413 da Au
Risposta da Au al topic Il frigo si spegne quando vado
a gas in movimento lavora male....la fiammella sfarfalla e sporca molto di fuliggine la zona poi hai problemi a farlo ripartire......il lo uso a 12 volt in movimento e a gas solo da fermo ......poi se ho collegamento a 220 vado alla grande .....vero a 12 non è il massimo,ma fin ora non ho trovato altra soluzione
7 Anni 3 Settimane fa #150417 da CaravelleC
Solitamente, anche per viaggiar ein sicurezza, si attua il mantenimento a 12V. Non tutti i frigo sono in posizioni protette per andare a gas anche in movimento, non è previsto questo uso dagli installatori. Quindi va a gas se fermo e in viaggio 12V (che non raffredda granchè ma è sufficiente a mantenere)
7 Anni 3 Settimane fa #150419 da Derex
Risposta da Derex al topic Il frigo si spegne quando vado
Supponevo che andassi a gas.....come e' stato detto, il funzionamento a gas e' previsto a veicolo fermo.....la griglia che hai sul lato del mezzo, serve a espellere all'esterno i residui di combustione e quindi se sei in marcia, questi, spinti dall'aria, potrebbero restare all'interno del mezzo (con conseguente pericolo), oppure, l'aria entra nella griglia e spegne la fiamma del frigo.
Nulla di guasto quindi.....
7 Anni 3 Settimane fa #150420 da Derex
Per migliorare le prestazioni, sarebbe opportuno accendere il frigo il giorno prima di partire con il collegamento 220 v.
Quando e' in temperatura, passare a 12 v. per mantenere il freddo e all'arrivo, ripassare al 220 v. o a gas........
Partire dalla temperatura ambiente (magari estiva) con la modalita' 12 v. e' un po' velleitario con il frigo originale.....a meno di non fare 300 km. filati........
7 Anni 3 Settimane fa #150422 da Lolloracing
Super chiaro.
Grazie Mille
Lollo,
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
