Il frigo si spegne quando vado
  • Gutturnione
18/08/2014 21:49 #123119 da Gutturnione
Il frigo si spegne quando vado è stato creato da Gutturnione
Ciao, è normale che il frigo, se messo a gas, si spenga quando sto guidando? So che a regola non si dovrebbe usarlo in movimento ma so anche che molti lo fanno e non hanno questo problema. Cosa mi dite?
18/08/2014 22:00 #123120 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic Il frigo si spegne quando vado
Gia' letto che ad altri si spegne in viaggio, io quando viaggio lo lascio acceso a gas e mi si è spento solo una volta in 8 anni. Mi viene il sospetto che possa dipendere dalla cappa d'uscita fumi di scarico, il mio Jk è un prima serie quindi cappa d'uscita tonda cromata.
18/08/2014 22:59 #123124 da GiaQo
Risposta da GiaQo al topic Il frigo si spegne quando vado
Ip sono obbligato a tenerlo a batteria mentre sono in viaggio, a gas non dura più di un paio di km!
18/08/2014 23:21 #123125 da gattone22
Risposta da gattone22 al topic Il frigo si spegne quando vado
Stesso problema prima del restauro, la mia cappa è nera con la sola apertura inferiore.
Quando l'ho riverniciato, ho cambiato la guarnizione e da allora si spegne solo quando c'è tanto vento, e pochissime volte in autostrada.
Penso possa dipendere dalla turbolenza!
05/07/2016 09:58 #142173 da BR1
Risposta da BR1 al topic Il frigo si spegne quando vado
Ciao a tutti riesumo il post per scrivere che anche io dopo aver sistemato il frigo ho lo stesso problema con l'aggiunta che oltre a spegnersi in corsa basta anche del vento sostenuto per spegnere la fiammella.
Penso che il problema stia proprio nella griglia.
La mia è rettangolare ed ha grossi buchi mentre quella tonda ha una specie di meccanismo che non permette al vento di entrare.
La mia impressione è che ha buchi troppo larghi e troppo in "battuta dell'aria" in corsa vista la sua posizione.
La mia idea era di mettere una rete metallica a coprire i grossi fori in modo da far uscire l'aria ma non farla entrare con troppa arroganza.
Provo e vi aggiorno, se qualcuno ha consigli è il benvenuto.
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
05/07/2016 12:33 #142175 da Peppe
Risposta da Peppe al topic Il frigo si spegne quando vado
mi interessa, a me si spegne a volte in Marcia, quando ce tanto vento, soprattutto se vado in superstrada...fammi sapere come risolvi! Se ho qualche idea, ti faccio sapere ovviamente!
12/07/2016 11:03 #142271 da Peppe
trovato un rimedio?
12/07/2016 12:17 #142274 da BR1
ci sto lavorando....
www.vanway.it
12/07/2016 12:40 #142276 da Peppe
Grande, tienimi aggiornato :)
13/07/2016 10:33 #142293 da Derex
Risposta da Derex al topic Il frigo si spegne quando vado
Sarei del parere di mettere il frigo su alimentazione 12v. in marcia.....temo sia normale che la turbolenza che si crea viaggiando spenga la fiammella del gas.
Per altro, non mi fiderei a modificare l'uscita del camino......potrebbe essere estremamente pericoloso da fermo se il camino non avesse tutto libero lo scarico dei fumi.....potrebbe influire sulla combustione e si potrebbe creare e ristagnare monossido di carbonio....altamente tossico e in qualche caso mortale.
22/04/2018 09:04 #150401 da Lolloracing
Risposta da Lolloracing al topic Il frigo si spegne quando vado
Buongiorno ragazzi!
Mi collego a questo post per aggiungere la mia casistica:
T3 prima serie, griglia tonda originale, camera aperta con accensione automatica, da fermo funziona perfettamente, e raffredda comunque in tempi biblici, in viaggio, dopo 500 metri è già spento
Quindi non è la griglia Electrolux che salva. Potrebbe essere che sia il fatto che sia un camera aperta?
Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
Lollo,
Puffo Forzuto, (1,6d, 1981)
Lollus, (Elise S1, 1999)
23/04/2018 10:28 #150410 da Derex
Non capisco bene..........si spegne ma lo accendi con tasto 220v., 12 v. o gas?
In marcia andrebbe acceso sul 12 v. (batteria dei servizi, da fermo, o a 220 v. (se attaccato a presa esterna) o a gas........
23/04/2018 16:03 #150411 da Lolloracing
Parlo di Gas;
Il frigo in modalità Gas rimane acceso unicamente finchè sono fermo,
Nel momento in cui mi muovo si spegne la fiamma si spegne la luce che identifica il frigo acceso e parte il piezoelettrico per la riaccensione, invano. Ho griglia originale electrolux.
Volevo lasciare il frigo acceso a Gas in quanto ho idea che raffreddi di più che in modalità 12V,
Qualcuno è riuscito a risolvere questo problema?
Lollo,
23/04/2018 23:59 #150413 da Au
Risposta da Au al topic Il frigo si spegne quando vado
a gas in movimento lavora male....la fiammella sfarfalla e sporca molto di fuliggine la zona poi hai problemi a farlo ripartire......il lo uso a 12 volt in movimento e a gas solo da fermo ......poi se ho collegamento a 220 vado alla grande .....vero a 12 non è il massimo,ma fin ora non ho trovato altra soluzione
24/04/2018 05:48 #150417 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Il frigo si spegne quando vado
Solitamente, anche per viaggiar ein sicurezza, si attua il mantenimento a 12V. Non tutti i frigo sono in posizioni protette per andare a gas anche in movimento, non è previsto questo uso dagli installatori. Quindi va a gas se fermo e in viaggio 12V (che non raffredda granchè ma è sufficiente a mantenere)
Tempo creazione pagina: 0.473 secondi
