Inverter
- Trebbory
- Giancarlo
Poi un fatto che ci tocca da vicino: il frigo del Westy a 12V fa pena: con l'inverter va a 220V anche in marcia, e fa molto più freddo..così risparmio gas.[/blockquote]
come dice giustamente Ulisse la teoria dell'effetto Joule fa si che il tuo frigorifero dovrebbe riscaldare esattamente allo stesso modo sia a 12V CC che a 220V CA se le due resistenze sono state correttamente dimensionate.
La quantità di calore generato (Q) per effetto Joule dalla resistenza R dipende infatti dalla seguente formula:
Q = RI2t
dove R è la resistenza, I la corrente e t il tempo durante il quale la corrente fluisce attraverso la resistenza.
Quanto al fatto da te incontestabilmente rilevato che a 220V CA funzione e a 12V CC meno possono farsi diverse ipotesi:
- un cattivo dimensionamento o una variazione del valore della resistenza alimentata a 12V CC.
- una eccessiva caduta di tensione lungo i fili di alimentazione a 12V CC dovuta alla inadeguata sezione del filo o ad una ossidazione dei contatti.
- una cattiva trasmissione del calore prodotto dalla resistenza a 12V CC che in parte va disperso prima di riscaldare il fluido.
- ecc.
- ecc. ecc.
Quanto al biberon invece si tratta probabilmente di un motivo prettamente commerciale:
di quello a 220V CA se ne producono centinaia di migliaia di pezzi in condizioni di forte concorrenza per cui la ditta produttrice è stimolata a produrlo con tutti i crismi e accorgimenti connessi tipo timer.
Per il 12V CC invece, dato il ridotto numero di vendite, forse non è stato progettato con la stessa cura del 220V AC magari assemblato pure in Cina.
Non è che io odi gli inverter: anche io ne ho uno piccolino per ricaricare le pile della macchina fotografica perchè come a Matteo mi facevano pagare più l'alimentatore DC/DC della macchina stessa ma state attenti anche ai disturbi che potrebbe generare se di bassa qualità e che potrebbero mettere in crisi autoradio, PC e multimedia.
Giancarlo
- ivan
ancora un dubbio: in vendita ci sono dei piccoli inverter che si collegano alla presa accendisigari e possono alimentare piccoli dispositivi elettronici. Qualcuno ne ha mai provato uno? sono affidabili?
ciao!!
- Peps
ora già ci capisco qualcosina di più...
io sono orientato su uno fisso, non quelli che si attaccano all'accendisigari..non lo prenderò neanche troppo grande...e cmq se mi danno anche i fili inclusi, opportunamente cablati e della sezione giusta, non dovrei avere altri problemi...
lo prendo, lo attacco diretto alla batteria e via!! ci metto magari un fusibile e sto più tranquillo.
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- Giancarlo
Se il motore è spento l'alternatore non fornisce acqua e tu puoi solo prelevare quella accumulata facendo scendere il livello nel caso estremo fino a zero.
Ma non è sempre vero che a motre acceso la batteria non si scarica.
A motore acceso se tu prelevi una quantità di acqua superiore a quella che l'alternatore può fornire la batteria si svuoterà lo stesso evidentemente ci metterà molto più tempo ma il risultato finale è lo stesso.
Come già detto io ne ho uno piccolo da 70W con presa da accendisigari e per il suo limitato compito, ricaricare le pile della macchina fotografica, funzione egregiamente.
P.S. per Matteo.
altro uso in cui l'inverter è indispensabile: gonfiare uno di qui materassini gonfiabili stile materasso matrimoniale alti 35cm e che hanno il gonfiatore a 220V AC incorporato.
- Ulisse
Il mio è della Belkin, pagato circa 40€ mi pare, ha un fusibile incorporato.
Credo che più o meno siano tutti uguali, comunque...
il mio blog
- ivan
ulisse ha scritto: io ne ho uno di quelli da accendisigari, da 150W; è più che sufficiente per ricaricare il pc, il telefono o le batterie della macchina fotografica...
hmmm interessante, io ne ho visto uno da brico a 25€ circa...
ps: ma l'accendisigari è attaccato alla batteria del motore..? quindi così l'inverter sarebbe attaccato alla batteria motore... ma lo usi sempre a motore avviato?
ciao!
- Ulisse
Non so di preciso dove sia attaccato l'accendisigari che uso io, anche perchè non è quello sul quadro ma uno sul lato del sedile passeggero, probabilmente aggiunto dal proprietario percedente. Non è neanche un grosso cruccio saperlo, visto quanto poco uso l'inverter, al limite insieme mi hanno dato dei morsetti che posso collegare direttamente alla batteria servizi.
il mio blog
- Ale e Franz
l' ultima foto è quella che ho abbinato al inverter e all' impianto un voltometro digitale della ditta CBE che producie accessori per camper nautica ecc.
ho anche dei contatti li altrimenti per il matteriale bisogna rivolgersi hai rivenditori con il solito rincaro del settore
- wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Ale e Franz
- wilbur
Ale e Franz ha scritto: ........... devo stare attento sto andando fueri tema poi mi cazziano
.......sono tutti in ferie.......approfittiamone: OT selvaggio
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Tirtha
Tirtha's Lab
- Graspamen
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
- Trebbory
cgi.ebay.it/POWER-INVERTER-DA-1200-A-240...ksid=p3286.m14.l1309
