Alternative al frigo originale
10 Anni 1 Mese fa #131646 da bdade
Risposta da bdade al topic Alternative al frigo originale
Un paio di giorni fa ho collegato il frigo (WAECO Dometic Combicool RF 60) alla presa 220Vac del laboratorio, vuoto, in ambiente libero, per fare una prova del funzionamento, con il potenziometro messo al massimo.
Oggi pomeriggio, a distanza di circa 48 ore, ho fatto le seguenti misure con la termocamera:
Misurazione dall'esterno, prima di aprirlo. Temperatura minima (zone blu scuro) 21°C sul portello, temp max ambiente: 27°C, nei dintorni del retro del frigo. La temperatura ambiente è intorno ai 23-25°C
Una volta aperto, si vede bene che il radiatore è blu scuro e viene misurata una temperatura minima di -8°C, mentre la massima è pari a +7°C, sulla paretina nella parte più vicina allo sportello
Inquadrando solo il radiatore, viene misurata una minima, in fondo al radiatore stesso, pari a -9°C, mentre nell'inquadratura entra una parte di paratia sotto che misura +12°C
Sul retro è molto interessante notare che la serpentina viaggia intorno ai 41°C, ma ovviamente non è la parte più calda...
... perchè la parte che sbuca da sopra il sifolotto coibentato dove stanno il bruciatore e le resistenze, raggiunge allegramente i 122°C...
... o in una inquadratura più ravvicinata (forse troppo), la camera arriva a misurare addirittura 136°C :sisi:
o forse più realisticamente i 129°C.
Risultato delle prove:
1- il frigo funziona :D
2- là dietro caccia veramente tanto caldo, conviene veramente che ci metto una ventolina per estrarre il calore :sisi:
3- usare la termocamera è sempre molto divertente :applausi: :applausi:
Adesso ho messo nel frigo una bottiglietta d'acqua da 0,5lt, posizionata sullo sportello; domani vediamo la temperatura della bottiglietta.
Il prossimo step prevede il passaggio alle birre :asd:
OT: guardate uno "scatto" che ho fatto alla moto qualche anno fa :asd:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
10 Anni 1 Mese fa #131652 da midelt
Risposta da midelt al topic Alternative al frigo originale
Minchia, Davide, lavori duro! :sisi:
Comunque che all'evaporatore ci siano 130°C è pacifico: nel ciclo ad assorbimento bisogna far evaporare l'ammoniaca sciolta nell'acqua e creare una sovrappressione nel circuito. Non a caso funziona anche con una fiammella a GPL (temperatura fiamma almeno 200°C).
10 Anni 1 Mese fa #131655 da lussobusso
Qualche settimana fà ho comprato questo: www.frigolab.it/scheda.asp?id=342
È un frigo a compressore, funziona solo a 12V o 24V, ed è uno dei pochi modelli che si può mettere al posto dell'originale. L'ho provato a 12V e dopo solo 15-20 minuti il freezer si sentiva freddissimo.
10 Anni 1 Mese fa #131656 da il Cusna
Davide, sei più malato di quanto pensassi, comunque la ventolina-ona è d'obbligo.
quindi?!? 'ste birre?!?
10 Anni 1 Mese fa #131664 da bdade
Và il Cusna ha scritto: Davide, sei più malato di quanto pensassi,
Non fate le educande :nonono: chiunque di voi l'avrebbe fatto, avendo a disposizione una termocamera :sisi: :sisi:
O almeno, ditemi che è così, ve ne prego :mmm:
9 Anni 10 Mesi fa #134855 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Alternative al frigo originale
comprato a 314€ compreso la spedizione su redcoon, montato e incassonato, pare che va una meraviglia. Mobilio a parte...lo so... ma a quello penseremo dopo l'estate, adesso si parteeee
Tempo creazione pagina: 0.378 secondi
