Progetto bepifurgon <--> bepicamper
16 Anni 10 Mesi fa #6534 da bepifurgon
Webasto 000002021232
Termo Top c
12v/40w
5 kw diesel 2,5 bar.
era su un bmw, dovrebbe essere del 2003 praticamente mai usata, che dite la prendo?
16 Anni 10 Mesi fa #6543 da il_teo
Ho capito però mi pare sia un riscaldatore solo per il motore, che riscalda al massimo per un'ora... webasto non fa solo riscaldatori per camper...
guarda sul sito webasto
www.webasto.it/am/it/am_auto_heaters_1323.html
Teo
16 Anni 10 Mesi fa #6653 da bepifurgon
non ci capisco molto, ma qui la danno anche per camper, termo top c, cmq era su un suv bmw, le caratteristiche sono le stesse della temo top c che sul sito webasto danno per i camper
www.webasto.it/am/it/am_rv_heaters_823.html
e credo di aver capito che posso o cllegarla al liquido di raffreddamento del motore e usare i normali aereatori del furgone, oppure fare un sistema "chiuso" collegandola direttamente a uno degli aeratori ( diciamo il radiatorino di cui parlavo prima... a breve posto delle foto ).
grazie a tutti
16 Anni 10 Mesi fa #6655 da bepifurgon
allora per cominciare ecco le foto dell "riscaldamento posteriore" ovvero radiatore, e ventola, il tutto contenuto in 2 scafandri di plastica, il radiatore è collegato al liquido di raffreddamento del motore, sul lato c'è una levetta per escludere il radiatore dal circuito , così che in estate si può avere aria fresca.
nelle foto vedete anche la paratia ( in giallo ) dietro i sedili davanti, secondo voi dovrò rimuoverla? fino a dove arrivano i mobili nel joker?
a breve le foto dell'inizio lavori di rimozione ruggine.
16 Anni 10 Mesi fa #6656 da okrimb
stai attento alla termo top, spesso i riscaldatori montati su mercedes, bmw, VW funzionano esclusivamente con la centralina della macchina! Informati bene.
16 Anni 10 Mesi fa #6657 da bepifurgon
oggi ho fatto un'accurata ispezione interna della carrozzeria alla ricerca di ruggine e di ttuti quei graffi o sengi profondi da poter dare inizio a ruggine, visto che devo riallestire tutto il furgone, mi pare il momento buono per sanare queste piccole cose, esternamente ho già provveduto, a rimuovere e trattare alcuni piccoli punti di ruggine alcuni mesi fa, ma avevo tralasciato l'interno. la parte più colpita sono i due gradini per accedere alla cabina di guida, quando ho tolto la gomma che c'era sopra da anni, la situazione sottostante era pessima, allora armato di dremel, carta abrasiva, e spazzola di ferro, ho tirato il più possibile a ferro il tutto, per poi trattarlo con il convertitore di ruggine.
un'altra zona afflitta da una ruggine ( qui davvero superficiale) era il bordo del pianale sul lato della porta scorrevole, qui è bastatata una grattatina perchè tutto tornasse splendente, così dopo aver tirato il tutto a ferro, ho lisciato, pulito bene con del diluente e poi dato 2 mani di stucco spray.
