Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
14 Anni 8 Mesi fa #47757
da Lorenzo74
Risposta da Lorenzo74 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
Grazie. Appena ho un poco di tempo riprovo con lo smontaggio....
- stefano1968
14 Anni 8 Mesi fa #47938
da stefano1968
Risposta da stefano1968 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
io il frigo l'ho riparato così.. Si era guastato il piezo e con il costo di due euro l'ho sostituito con un accendigas cinese a pila. L'ho smontato ho ricavato il circuito elettronico inserita una resistenza per adattare la 12V del mezzo alla tensione del circuitino. E .. il frigo dopo 3 tac tac tac rifunge altro che 75 euro di scatoletta.
Meditate sempre prima di spendere ve lo dice un Genovese..
14 Anni 8 Mesi fa #48028
da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
Spiegame nel dettaglio come hai fatto, anch'io vorrei evitare di spendere 75 euro su un frigo che ha vent'anni....
Puoi dirmi esattamente come hai fatto?Grazie
14 Anni 8 Mesi fa #48032
da Jeko-77
Ecco un altra domanda...
Come devo alimentare il frigo per provarlo a banco?
Escono quattro fili, tre uniti in un attacco di plastica e uno singolo nero..
Volevo capire come collegare l'alimentazione a 12v per poterlo testare prima di montare sul camper
- stefano1968
14 Anni 8 Mesi fa #48591
da stefano1968
Ciao scusa ma vado su internet non con frequenza giornaliera.. Allora al frigo da quel che ricordo arrivano 2 alimentazioni, una sotto chiave(per far andare la candeletta a 12V ) e l'altro diretto alla batteria oltre ovviamente al negativo. Dipende che preve devi fare , per provare il piezo basta la 12V diretta dalla batteria. Il piezo prima di cambiarlo o con il mio accrocchio o con quello nuovo controlla bene che il pulsante sul pannello funzioni e che non si sia incrostata la zona dove avviene la scintilla. Scollega la prolunga dell'alta tensione e avvicina all'uscita del piezo un cacciavite e vedi se fa l'arco.
14 Anni 6 Mesi fa #53070
da freddy
Risposta da freddy al topic Rotttura piezo frigo trivalente...suggerimenti?
Ciao riporto in vita questo post, perchè non riesco a capire come smontare il frigo, credo che si sia guastato il piezo, l'aggegio che fa fare la scintilla perchè non sento fare i tic tic, ho visto dove prendere il ricambio etc etc.
Chi mi aiuta?
Inoltre le msiure del nostro frigo quali sono?
Ciao Freddy
Chi mi aiuta?
Ciao Freddy
