problema sostituzione molle/sospensioni
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- gattone22
- Claudiojeko
- Claudiojeko
- La FurgonetA
Ho appena cambiato molle ed ammo, perche era troppo seduto sul dietro ed inclinato a sinistra, oltre che ancora i suoi originali. Ora il posteriore si è risollevato, anche se il davanti continua ad essere piu alto di 2 cm. e continua a pendere ancora a sinistra, circa 2 cm piu basso.
Che diavolo devo controllare?
- Bairo
- La FurgonetA
Non sapevo che si possa regolare l'altezza del veicolo, nel manuale bentley ho trovato dati per fare campanatura, allineamento, convergenza ma non ho visto nulla per variare l'altezza del veicolo, dove si agisce?
Curiosità . I B4 hanno occhielli piu stretti rispetto agli originali che entravano in sede di precisione. Dovevo spessorare con rondelle?
La barra stabilizzatrice, ora non mi ricordo bene, ma quando l'ho tirata giù e rimontata non mi sembra di aver visto delle regolazioni... o meglio, c'erano i dadi che la fissano, ma io li ho tirati e basta... sono delle regolazioni che io ho allegramente sminchiato smontandola e rimontandola? :sbonk: Eppure non mi ha cambiato niente sull'altezza lato destro/lato sinistro.
O meglio, l'altezza è del furgone cambiata esageratamente... ma non per la barra stabilizzatrice, più che altro perchè ho messo delle molle un bel pò più rigide di quelle originali (accompagnate da ammortizzatori OME).
L'altezza come l'hai misurata? Sempre dal mozzo ruota al labbro del parafango vero? Quella è l'unica misurazione affidabile, perchè la misura da terra al labbro parafango la misura viene falsata dalle eventuali diversità di gonfiaggio della gomma. Io se non sbaglio misuro circa 52 cm su tutte e quattro le ruote, sempre da mozzo a labbro del parafango.
- La FurgonetA
io ho sul lato dx ho 43.5 e sul lato sx 41.5/42, misurazione fatta dal mozzo al parafango. Questo per il dietro. Davanti aggiungi 2cm alle misurazioni sopra. Ho montato molle rinforzate anche io, infatti poi la fine del filo molla (piu sottile sulle molle originali) non si infilava piu nei dischi in plastica, ma non penso sia questo il problema. Il mistero si infittisce...
- Perrito
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
- Maxkayak
massimo rizzoli
Per i consigli, ci sono tante discussioni o eventualnmente posta in "Consigli per gli acquisti".
Per la sostituzione, se guardi sul web ci sono diversi filmati al riguardo. Te ne posto uno (dal minuto 8:00) ma ne trovi differenti:
Abbastanza semplice. Puoi semplicemente staccare l'ammortizzatore solo in basso.
Buon lavoro
- Maxkayak
massimo rizzoli
