[Spostato] Spia acqua sempre accesa
13/10/2008 14:30 #14832 da fra
Risposta da fra al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
senti a me era successa una cosa analoga con il bulbo dell'olio..se hai fatto tutte queste prove cambia quel bulbo e vediamo che succede tanto costano una sciocchezza (credo..)...in bocca al lupo!
13/10/2008 17:15 #14854 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
magari sono le candelette
appiedato-Ex California 1.6TD
13/10/2008 17:26 #14856 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
Moca Zerbino ha scritto: magari sono le candelette
...non fosse che Maurvai ha un motore a benzina... :ghgh:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
13/10/2008 17:31 #14858 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
Quoto... OT: Maurvai, per favore, metti il tuo mezzo nella firma come facciamo noi, così è più semplice per gli altri darti consigli tecnici in generale. :D
  • maurvai
13/10/2008 18:11 #14860 da maurvai
Risposta da maurvai al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
grazie per la partecipazione, la caccia continua
www.mauriziovai.jimdo.com
  • maurvai
28/10/2008 13:10 #15762 da maurvai
Ho aspettato a lungo prima di scrivere, ma pare che siamo arrivati all'epilogo.
Ringrazio innanzitutto Paolinox per la diponibilità, la competenza e la passione.
Ho trovato una ulteriore perdita all'impianto di raffreddamento, precisamente le condutture che portano acqua per il riscaldmento, e relativo ritorno.
Sostituito il lungo manicotto (3 mt andata, e 3 mt ritorno) ho risolto definitivamente il problema, quindi ancora una volta la spia faceva bene il suo lavoro, l'acqua veniva a mancare per una impercettibile perdita.
Tra le altre cose ho imparato che:
-il manicotto di andata dell'acqua è stampato, con imboccatura da 2.5 cm e diventa poi un tubo di sezione 1.6 cm
- ho sostituito questo tubo con normale tubo da radiatori (telato e resistente a più di 100 gradi) diviso peò in due parti, l'uscita dal motore da 2.5 cm e poi dopo circa un metro con uno da 1.6 cm, e li ho raccordati tra loro con raccordo idraulico e fascette specifiche.
-le fascette in particolare sono specifiche per radiatori, in modo da non danneggare la gomma...inizialmente avevo messo normali fascette stringitubo e avevano massacrato la gomma ammorbidita dal calore.
Spero di essere stato chiaro
28/10/2008 14:34 #15764 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
Finalmente :ola:
sono contento che hai risolto.
Anche al Furione si era tagliato un manicotto dell'acqua, ma spruzzava diretto sulla scatoletta che preriscalda le candelette..(credo)..infatti prima di partire non si spegneva mai la spia gialla selle candelette..per questo è stato facile trovare la perdita
Proprietari di Furione
28/10/2008 16:02 #15766 da fra
allora povero bulbo era anche troppo diligente...!!!
11/02/2012 14:07 #81856 da lutazio
Risposta da lutazio al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
salve, stesso problema della spia sempre accesa.....cioè che lampeggia.
Allora metto in moto, lampeggia per pochi secondi, si spegne, conto fino a 5 e inizia a lampeggiare sempre.
gambiato serbatoio acqua radiatore e relativo bulbo
spurgato il radiatore dal tappo davanti, finchè non esce acqua e non bolle
cambiati i 5 sensori
sostituito il relay n°43
sostituida la valvola termostatica regolazione acqua radiatore
perdite all'impianto non ce ne sono.
Aiuto.
Non so più cosa fare
Lutazio
11/02/2012 16:32 #81860 da K .
Risposta da K . al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
la butto li.... il cavetto che collega il sensore della vaschetta... è a posto?
11/02/2012 20:54 #81877 da lutazio
grazie per il consiglio..
il cavetto sembra apposto....bisognerebbe verificarlo dall'inizio fino al cruscotto , con il tester, potrebbe essere interrotto...è vero..ma dove arriva sul cruscotto?
dentro il crusscotto o nella scatola fusibili ?
se puoi consigliare ...grazie mille
Lutazio
11/02/2012 21:40 #81882 da K .
emmmm...... vedo quello che posso fare...
11/02/2012 21:56 #81883 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
Per favore, qualcuno di Milano, potrebbe andare a stoppare Ale??
In questo momento lo trovate di sicuro a sabotare il Kappa...
:sisi: :sisi: :sisi:
11/02/2012 22:52 #81886 da gioy_80
Ok ok, va bene, lo placco io!
Anzi no, lo placca qualcun altro. :ghgh:
12/02/2012 15:41 #81913 da K .
No dai gente .... non sono così cattivo....
Tempo creazione pagina: 0.501 secondi
