aiutooooooo! (giunto omocinetico)
12 Anni 1 Mese fa #104238 da MoZzo
trovato semiasse nuovo a 160 euro da eddy...
12 Anni 1 Mese fa #104449 da pierpauer
ciao scusate la domanda banale io devo sostituire semplicemente le cuffie dei giunti posteriori , ma se sfilo il semiasse esce l'olio motore?
ed inoltre come faccio per tirarlo via dalla sua sede basta svitare le brugole ed il semiasse si sfila , o bisogna smontare tutto partendo dal bullone esterno sul mozzo della ruota?
ciao grazie aiutoOOOOOO!!!!!!
12 Anni 1 Mese fa #104480 da pierpauer
pierpauer ha scritto: ciao scusate la domanda banale io devo sostituire semplicemente le cuffie dei giunti posteriori , ma se sfilo il semiasse esce l'olio motore?
12 Anni 1 Mese fa #104481 da K .
Risposta da K . al topic aiutooooooo! (giunto omocinetico)
Dunque, se devi sostituire ''solo'' la cuffia il procedimento è questo . . . .
primo step. Birretta. . .
Poi con molta pazienza rimuovi le 6 vitozze a brugola sia dal lato cambio che dal lato ruota. Ti sconsiglio di utilizzare la pistola ad aria compressa, se ti scappa la brugola e si spana allunghi il lavoro in una maniera allucinate.
Svitate le 12 brugole ti rimane il semi asse in mano. ora, con una pinza per i seger togli quello che tiene il giunto omo... in sede... sfilato anche quello dovresti riuscire a togliere la cuffia vecchia, nel caso sia affezionata alla sua sede, tagliala. Consiglio sostituisci il grasso nero e procurati anche le viti nuove, le trovi tranquillamente dal ferramenta.
Buon lavoro.
12 Anni 1 Mese fa #104485 da paolo76
aggiungerei:
quando termini, ma solo quando termini, ti puoi fumare una sigarettina tutto soddis"fatto"
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
12 Anni 1 Mese fa #104504 da luis
woe ha scritto: trovato semiasse nuovo a 160 euro da eddy...
ma ti basta cambiare il giunto che batte.. il giunto costa circa 45 euro compreso di cuffia nuova...
Luis
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
