Cambio freni e pastiglie
- BR1
dovrei cambiare i dischi dei freni e le pastiglie,
chiaramente andrei da un meccanico a fare il lavoro ma ho pensato che riuscendo a procurarmi tutto l'occorrente io potrei risparmiare.
Ho dato un occhiata al sito www.vwbusshop.de/ come consigliato in un post ma ci sono diversi modelli e non sò bene se devo guardare qualche codice sul mio furgone o cosa.
Grazie in anticipo
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
- K .
- K .
- luis
Luis
Così è tutto nuovo, e per un pò non ci pensi più. Almeno per questa parte...
- manuchain
Good luck!!
Giorgione, Syncro con 24 quasi anni, 2.100 dj, color champagne maturo, doppio blocco differenziale....Bellissimo!!
- SyncroDan
Ehi Manuel...manuchain ha scritto: Ciao! Io lo sto facendo adesso in modalità quasi home made...
Il cambio dischi e pastiglie è facile.
Brevemente (questo per il syncro, 2wd non so):
-via la ruota
-via le due viti (da 22) che tengono la pinza
-via il disco (si sfila dalle colonnette) con brugola da 5
-dentro il nuovo disco
-via le pastiglie vecchie dalla pinza e dentro le nuove
-dentro le due viti della pinza (quelle da 22)
-rimonta la ruota
Potrebbe essere una buona scusa per cambiare pure il liquido dei freni, se non è stato sostituito di recente.
- manuchain
- BR1
il meccanico parlava di dischi quindi presuppongo che intendesse quelli anteriori, ma io visto che ci sono e visto i consigli cambierei anche quelli posteriori in modo da stare tranquillo per un pò, in più sia per il tempo a disposizione sia per la mia ignoranza in materia non credo che farò da solo il lavoro anche perchè mi sembra na parte un pò delicata.
Vi aggiorno al più presto.
Buona strada
www.vanway.it
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- bdade
(sulle moto ho sempre avuto delle preferenze sulle marche delle pastiglie freno...)
Bentornato Jokeristi!!!!
- Claudiojeko
- K .
- Claudiojeko
- K .
