ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
24/11/2012 13:35 #97678 da lambro84
Risposta da lambro84 al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
Dammi ancora alcuni giorni, devo fare un pò di conti e se mi avanzano due lire prendo pure i Ronal per montarci delle gomme stradali.
12/12/2012 20:21 #98659 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
Scusate ragazzi,
ho letto quanto trovato e cercato di capire anche attraverso il link postato in prima pagina, solo che la sicurezza di poter montare dei cerchi che ho trovato ancora non ce l'ho, e quindi eccomi a rompere
Allora, le misure sono queste
7x15 - ET35
Cosa ne pensate?!?
Ciao e grazie
Lamps
Maskelyne
SAM
12/12/2012 20:39 #98662 da syncronic
Risposta da syncronic al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
un ET35 su un 7J mi pare un po' alto..
i cerchi con canale 7J che non danno problemi (come gia hanno scritto) hanno un ET 21/23
ed essendo là sotto tutto un po' al limite, ci sono buone probabilità che qualcosa tocchi..ma finchè non provi (o qualcuno per te ha gia provato) non puoi sapere
un po' scontato, ma aggiungo i mefro 6Jx15 ET30 alla lista di cerchi che vanno bene
  • Daines
12/12/2012 23:36 #98690 da Daines
Risposta da Daines al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
I mefro 6j15 ET 35 o 31 sono perfetti....!!! sono quelli che montano anche i camper "grossi", le roulotte e alcuni carrelli... io infatti li avevo trovati da un rivenditore di carrelli, e anche su un sito (mi pare caravanruote.it).Anche la portata va bene.
un mio amico sul syncro 1.9 DG monta invece dei cerchi mercedes (che hanno la nostra stessa flangiatura 5x112) e sono dei 7j 15 ET 37, con le maxxis 751 215/75/15 non ha mai avuto problemi che toccassero. Bisogna valutare però con delle AT o MT...
(il)teo se non sbaglio con le BF aveva preso dei cerchi mercedes 6,5j15 ET 49....
è stato in tunisia col camper pieno, e non ha avuto problemi....
io per ora quello di scorta l'ho trovato Mercedes 6j15 ET 49, gli altri sono invece 6j15 ET 31. Su alcuni forum non li disdegnano (a me però, pare che gli ET 37 siano della classe A... forse un pò "leggeri". Gli ET 49 mi sembrava avessero uno spessore maggiore).
Comunque i compatibili dovrebbero essere quelli con la "flangia alla tedesca" tipo VW, mercedes, volvo, e forse bmw. Però poi come vedi c'è da valutare cosa si trova come larghezza , come ET e come portata. I pro sono che li trovi al recupero dai 15 ai 25 euri..... :wink:
Per fare off road però mi pare che sia meglio un cerchio "stretto", che ti permette di tenere la gomma anche quando sgonfi o lo strapazzi di lato.... esempio, il defender sui padelloni originali monta cerchi da 5,5 !!! (citazione del buon dani..... verificata!). Infatti il mio amico con le 215/75/15 sui 7 pollici gli stanno molto "grasse", sembrano più larghe, ma in altezza misuravano 67cm al posto di 70,5....!!
28/02/2013 20:53 #103098 da Colo
Risposta da Colo al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
anche io volevo cambiare i cerchi e la mia scelta è caduta su questi Mim.Ma,voi sapete che tipo di foratura è quella giusta per un joker?
Canale: 5.5
Raggio: 14”
Foratura: 4x100, 4x108, 5x100, 5x105, 5x115, 5x112, 5x114,3, 5x120
ET: 20, 30, 35, 38, 40, 45, 47
gli altri parametri sembrano essere ok,ma voi che foratura avete?
Colo & la NaveMadre
28/02/2013 21:24 #103101 da K .
Risposta da K . al topic ET cerchi (standard e tipo MANGEL)
Se non ricordo male dovrebbe essere 5x112 . . . . ne sono quasi certo . . .
28/02/2013 21:35 #103102 da lambro84
Giusto K, 5x112!
03/03/2013 19:04 #103217 da Colo
Grazie mille!!
Colo & la NaveMadre
