Rumore al posteriore destro in curva.
- Jeko-77
Ho pensato alle cuffie dei semiassi, un rumore simile lo faceva la mia povera cinquecento quando avevo la cuffia spappolata...voi che dite?Controlli da fare?
Se fossero le cuffi come posso sostituirle e dove posso reperire il ricambio?
- 4RUNNER
se cerchi c'e' un topic apposito che tratta il problema.
- outroad
ho avuto anch'io lo stesso problema. come ti ha scritto 4runner dovrebbe trattarsi del giunto.
sostituito dal meccanico con un'altro originale.
- OSVALDINO
- Jeko-77
OSVALDINO ha scritto: Cuscinetto, possibile???
Mah...non saprei, ho appena sostituito i cuscinetti anteriori magari hanno ceduto anche quelli posteriori!
Il discrso è che il rumore di un cuscinetto andato assomiglia più ad un fischio/cigolio che a un "cla cla cla" meccanico.
Prove da eseguire per individuare il colpevole?
Ma a parte il rumore, rischio di rovinare il mezzo continuando ad andare in giro così?
Fossero i giunti, meglio revisionare quelli o comperare due semiassi di rotazione con giunti già in orgine e montati alla perfezione?
- OSVALDINO
- 4RUNNER
cmq niente di grave, puoi viaggiarci fino a quando il rumore lo fa solo curvando (generalmente lo senti sulle curve a largo raggio) poi col tempo, purtroppo sentirai che peggiorera' e sarai costretto a sostituirlo.
- BatDoG
- Jeko-77
4RUNNER ha scritto: No, c'e' semplicemente da sostituire il giunto che sta andando, il semiasse credo non c'entri proprio, il meccanico deve individuare il giunto sotto accusa e cambiarlo; tieni presente che per il syncro (e forse anche per i 2wd) ne esistono di piu' robusti per chi ha installato kit di rialzo e che come ti ho scritto cercando bene nei topic precedenti puoi trovare le specifiche e quanti sono sull'anteriore/posteriore.
Si ho capito il tuo ragionamento è che una coppia di semiassi completi di giunti costa 150euro e posso cambiarli da solo...il meccanico credo sia più caro?!
- syncronic
altrimenti vai di giunto nuovo e basta..
se sei in grado di smontare e rimontare un semiasse tanto vale far trentuno e cimentarsi anche col giunto!! (coppia serraggio viti 35/40Nm su giunto 14'')
coraggio!
- polrumenta
- Jeko-77
www.ebay.it/itm/Antriebswelle-Gelenk-Wel...&hash=item5ae51abf1e
- raffo
Jeko-77 ha scritto: Ecco ho trovato questa inserzione che penso faccia al caso mio, qualcuno che macina il tedesco meglio di me riesce a capire se devo restituire i vecchi alberi indietro??
Tranquillo, niente reso.
- ZGUIDO
Nel mio caso era un fermo rotto a determinare il rumore, l'ho ordinato alla vw e con pochi euro ho risolto .
- BatDoG
