Luci led quadro strumenti
OSVALDINO ha scritto: A proposito di modifiche, questa come vi pare????
Eheheh... 'nammerda si può dire?
- OSVALDINO
- ea
- spazza84
Ma quindi quelli con sigla B8.3D sono uguali alle lampadine del T3? Non ho capito se quella che ha postato Osvaldino sia una foto sua o un'immagine presa da internet
- fabio_
www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/in...sp=%2Fspecs%2FB8.htm
VW T3 california 1,6 TD 1989
- OSVALDINO
per avere un effetto uniforme bisogna cambiare anche le luci accendisigari, luci accensione fendinebbia e accensione fari e luci quadro ventola, che pero' sono diverse.....
- spazza84
- OSVALDINO
Sapete indicami qual'è???
Quelli posti di fila sono tutti ok, quelli quadrati grandi non si vede se sono bruciati, poi se esiste qualche altro fusibile in qualche posto nascosto, proprio nn so...
Gentilmente mettete anche qualche foto per capire bene qual'è il fusibile, siamo ignoranti in materia.....
- OSVALDINO
Sarvaego ha scritto: fatto, dopo aver smontato tutto il cruscotto e autoradio ho seguito i fili per vedere dove era l'interruzione di corrente, dall'alto ho visto due fusibili da 10a sopra i relais , erano partiti. Dal basso non li vedevo. Azzo ma dove stava scritto che esistono questi benedetti fusibili!!! Grazie caravelle !!!p.s. La placchetta di metallo è proprio facente funzione di molla
Come si accede a questi benedetti fusibili da 10 sopra il portafusibili????
- Sarvaego
come si accede a questi benedetti fusibili da 10 sopra il portafusibili????
Se guardi sopra i relais li vedi, magari aiutati con una lampada , sono posizionati in orizzontale
- OSVALDINO
- Sarvaego
- Sarvaego
OSVALDINO ha scritto: Ma bisogna smontare il cruscotto per accedervi???
Trovati ?????
- OSVALDINO
- Sarvaego
L'unica cosa che mi viene in mente è che quando ho acquistato le lampadine dall'elettrauto , esponendogli il problema, lui aveva per prima cosa pensato alla rotellina del variatore, non conosceva l'esistenza dei fusibili. Ora , non ho fatto la prova di quale dei due coprisse l'impianto in quanto erano ambedue bruciati, forse ti conviene battere i fili con un tester per cercare l'interruzione, oppure prova ad inserire il secondo fusibile mancante, non potrebbe essere cascato? magari era semplicemente mal inserito, può valerne la pena provare.OSVALDINO ha scritto: Trovati gli alloggi, ma solo uno era montato (quello a sx) era da 7,5 ed era sano, ho provato anche a sostituirlo ma lo stesso nn va, che fare????
