Tagliandi periodici
- maurvai
hai qualcosa per il 1600 benzina raffreddato a d aria? serie ct
www.mauriziovai.jimdo.com
- pippo
VW TRANSPORTER 1600 BENZINA RAFF.ARIA CT
Identificazione del veicolo
Numero cilindri Tipo: 4/OHV
Cilindrata cc: 1584 (1573)
Rapporto di compressione :1: 7,4
Benzina senza piombo : Si
Numero di ottano min. RON: 91
Sistema di accensione Tipo: TSZ-h
Sistema di accensione Descrizione: Trans-h
Sistema di alimentazione Marca: Solex
Sistema di alimentazione Tipo: 34 PICT
Sistema di alimentazione Descrizione: Carb-FJ
Bobina Marca: Bosch
Bobina Tipo: 0 221 122 023
Resistenza primario Ohm: 0,57-0,75
Ordine di accensione : 1-4-3-2 Figura
Distributore (centralina elettronica) Marca: Bosch
Distributore (centralina elettronica) No.: 0 237 023 005
Messa a punto e gas di scarico
Fasatura o = senza + = con depressione: +
Calettamento - prima PMS °Motore/min: 5±1/850Figura
Anticipo : Senza vuoto e senza sincronia base
Anticipo °Motore/min: 0-1/1200
Anticipo °Motore/min: 5-9/1600
Anticipo °Motore/min: 18-22/3200
Depressione + = anticipo o = ritardo: +/o
Depressione - gamma °Motore: 8-12/10-12
Depressione - inizio mbar: 110/40
Depressione - fine mbar: 260/200
Regime minimo 1/min: 850±50 Figura
Minimo veloce - cambio manuale/automatico 1/min: 2200±100
Temperatura olio per controllo CO °C: 60
CO al minimo - scappamento Vol. % CO: 0,6±0,3 Figura
HC al minimo ppm: 400
HC al minimo - alternativo ppm: -1980=500
CO2 al minimo Vol. % CO2: 13-16
O2 al minimo Vol. % O2: 0,5-2,0
Candele di accensione
Candele di accensione Dotazione originale: Bosch
Candele di accensione Tipo: W7AC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,6
Candele di accensione Marca: Bosch
Candele di accensione Marca: Champion
Candele di accensione Tipo: L86CC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,8
Candele di accensione Marca: NGK
Candele di accensione Tipo: B6ES
Impianto di alimentazione
Pressione mandata pompa carburante bar: 0,24
Controlli e regolazioni
Gioco valvole - aspirazione mm: idraulica
Gioco valvole - scarico mm: idraulica
Pressione di compressione bar: 7,0 Min
Pressione olio bar/1/min: 2/2000
Dim. cinghia ausiliare - generatore mm: 9,5x1165
Dim. cinghia ausiliare - generatore/servosterzo/condizionatore mm: 15
Lubrificanti e capacitÃ
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Clima mite
Olio motore SAE: 10W-30
Classificazione olio motore API/ACEA: SF
Temperatura ambiente : Alternative Clima mite
Olio motore SAE: 20W-50
Motore e filtro/i litri: 3,0
Altri lubrificanti e capacitÃ
Olio cambio manuale SAE: 80W-90W
Cambio manuale litri: 3,5
Coppie di serraggio motore
Testata
Serrare: 10 Nm
Serrare: 25 Nm
Altre coppie di serraggio motore
Cuscinetti della testa di biella fase 1: 17 Nm
Cuscinetti della testa di biella fase 2: 35 Nm
Volano/disco frizione : 350 Nm
Candele di accensione : 20 Nm
Coppie di serraggio telaio
Ruote : 180 Nm
Impianto di avviamento e ricarica
Batteria V/RC(Ah): 12/65 (45)
Motorino di avviamento Marca: Bosch
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 211 221
Tensione min. di avviamento V: 10
Assorbimento massimo allo spunto A: 119-145
Alternatore/regolatore Marca: Bosch
Alternatore/regolatore Tipo: 0 120 489 990
Potenza - giri motore A/V/1/min: 30/14/3000
Regolatore Tipo: 0 192 052 005
Tensione del regolatore V: 13,7-14,5
- Dork88
Dork88 ha scritto: ciao pippo potresti darmi anche le info per un vw t3 2100 benzina dj raffredato ad acqua dell 1986?grazie
Dork, perchè non ti presenti aprendo un topic nell'apposita sezione "Presentazioni"?
- Dork88
Perchè il furgone mi arriva giovedi
Giovedi lo presento e posto le foto, intanto è un mese che mi informo su tutto, motore,interni,tagliandi ecc per essere pronto al suo arrivo
- pippo
e sei pure di verona,cominciamo ad essere in un bel pò:)da trovarsi...
- pippo
ogni 15000 km o 12 mesi
VEICOLO A TERRA
1.0110 Strumentazione Verifica/rapporto
1.0140 Interruttori/controlli Verifica/rapporto
1.0150 Riscaldamento Verifica/rapporto
1.0160 Clacson Verifica/rapporto
1.0170 Specchietti interni/esterni Verifica/rapporto
1.0180 Spie interne Verifica/rapporto
1.0190 Spatole tergicristalli anteriori Verifica/rapporto
1.0220 Lavaggio parabrezza Verifica/regolazione
1.0260 Illuminazione strumentazione Verifica/rapporto
1.0270 Frecce direzionali/emergenza Verifica/rapporto
1.0280 Impianto luci Verifica/rapporto
1.0300 Fari Verifica/rapporto
1.0340 Guide di scorrimento tettuccio Pulizia/lubrificazione
2 VEICOLO COMPLETAMENTE SOLLEVATO
2.0010 Perdite olio motore Verifica/rapporto
2.0020 Olio motore Scarico/riempimento
2.0030 Filtro olio motore Sostituzione
2.0100 Perdite olio scatola cambio Verifica/rapporto
2.0170 Perdite olio trasmissione automatica Verifica/rapporto
2.0320 Perdite olio differenziale anteriore Verifica/rapporto
2.0370 Perdite olio scatola di rinvio Verifica/rapporto
2.0410 Giunti sterzo Verifica/rapporto
2.0430 Gruppo/scatola sterzo Verifica/rapporto
2.0450 Tubi servosterzo Verifica
2.0470 Accoppiamenti colonna sterzo Verifica/rapporto
2.0500 Giunti/guarnizioni/guaine sospensioni Verifica/rapporto
2.0520 Supporti sospensioni Verifica serraggio
2.0540 Giunti albero di trasmissione Verifica/rapporto
2.0550 Scanalature albero di trasmissione Verifica/lubrificazione
2.0560 Giunti/guarnizioni/guaine semiasse Verifica/rapporto
2.0580 Perdite olio differenziale posteriore Verifica/rapporto
2.0670 Sistema scappamento e supporti Verifica/rapporto
2.0700 Corrosione tubi freni Verifica/rapporto
3 VEICOLO SEMISOLLEVATO
3.0100 Pastiglie freni anteriori Verifica/rapporto
3.0110 Dischi freni anteriori Verifica/rapporto
3.0250 Tamburi/rivestimenti freni posteriori Verifica/rapporto
3.0270 Cavi/innesti freno di stazionamento Lubrificazione
3.0290 Freno di stazionamento Regolazione
3.0380 Condizioni pneumatici Verifica/rapporto
3.0400 Ruote strada Scambio
3.0410 Pressione pneumatici Verifica/regolazione
4 OPERAZIONI VANO MOTORE
4.0030 Terminali batteria Pulizia/serraggio/ingrassaggio
4.0040 Livello elettrolita batteria Verifica/ripristino
4.0070 Contenitori lavacristalli Verifica/ripristino
4.0080 Serbatoio fluido freni Verifica/ripristino
4.0140 Potenza anti-gelo/livello raffreddamento motore Verifica/regolazione
4.0210 Livello trasmissione automatica Verifica/ripristino
4.0880 Spazzola/tappo/rotore distributore Verifica/pulizia
4.1050 Sincronia accensione Verifica/regolazione
4.1220 Minimo Verifica/regolazione
4.1230 Contenuto CO Verifica/regolazione
5 VERIFICA FINALE ELEMENTI
5.0090 Chiusure/cardini veicolo Verifica/lubrificazione
5.0110 Allineamento proiettori Verifica/regolazione
6 PROVE SU STRADA VEICOLO
6.0010 Gioco sterzo Verifica/rapporto
6.0020 Funzionamento frizione Verifica/rapporto
6.0030 Funzionamento sospensioni veicolo Verifica/rapporto
6.0040 Prestazioni motore Verifica/rapporto
6.0050 Trasmissione Verifica/rapporto
6.0060 Freni Verifica/rapporto
6.0080 Strumentazione Verifica/rapporto
ogni 30000 km o 24 mesi
VEICOLO A TERRA
2.0750 Condizioni/sigillatura sottoscocca Verifica/rapporto
4.0110 Liquido servosterzo Verifica/ripristino
4.0240 Filtro aria Sostituzione
4.0450 Carburatore filtro benzina Sostituzione
4.0550 Gioco valvole Verifica/regolazione
4.0760 Cinghia/e azionamento ausiliaria/e Verifica/regolazione
4.0830 Candele Sostituzione
Ogni 24 mesi indipendentemente dal chilometraggio
3.0370 Fluido idraulico freni Sostituzione
Cilindrata cc: 2109 (2095)
Rapporto di compressione :1: 10,5
Numero di ottano min. RON: 98/95
Posizione del captatore : Distributore
Sistema di alimentazione Marca: Bosch
Sistema di alimentazione Tipo: Digijet
Sistema di alimentazione Descrizione: MFI-i
Misuratore d'aria Tipo: Sensore di volume flusso aria
Presa diagnostica : No
Bobina Marca: Bosch
Bobina Tipo: 0 221 122 350
Voltaggio di alimentazione + con restistenza ballast V: 11,0
Resistenza primario Ohm: Nota Autodata
Resistenza secondario Ohm: Nota Autodata
Distributore (centralina elettronica) No.: 0 237 022 054
Messa a punto : Nota Autodata
Fasatura o = senza + = con depressione: o
Calettamento - prima PMS °Motore/min: 10±1/800Figura
Calettamento alternativo °Motore/min: 95=4-5/800Figura
Anticipo °Motore/min: 0-2/1050
Anticipo °Motore/min: 2-6/1300
Anticipo °Motore/min: 12-16/2400
Depressione - gamma °Motore: 12-16/9-11
Depressione - inizio mbar: 165/80
Depressione - fine mbar: 330/290
Regime minimo 1/min: 800±50 Figura
Temperatura olio per controllo CO °C: 80
CO al minimo - scappamento Vol. % CO: 2,0±0,5 Figura
HC al minimo ppm: 300
Candele di accensione Tipo: W5DCO/W7DTC
Distanza fra gli elettrodi mm: 0,7/0,8
Candele di accensione Tipo: W5DCO/W7CCO
Candele di accensione Tipo: N7BYC
Candele di accensione Tipo: BP6ET
Pressione d'esercizio bar: 2,5
Pressione regolata con depressione bar: 2,0
Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore Ohm/°C: 275-375/80
Iniettore Ohm: 15-20
Valvola di controllo aria minimo/attuatore di controllo regime minimo Ohm: 2-10
Pressione di compressione bar: 11-14
Tappo del radiatore bar: 0,9-1,5
Il termostate si apre a °C: 85
Opzioni olio motore
Temperatura ambiente : Clima freddo
Olio motore SAE: 5W-30
Classificazione olio motore API/ACEA: SJ/A2
Olio motore SAE: 15W-40
Olio motore SAE: 15W-50
Temperatura ambiente : Clima caldo
Motore e filtro/i litri: 4,5
Olio cambio manuale SAE: 80W/90
Cambio manuale litri: Nota Autodata
Olio differenziale anteriore SAE: 90W
Differenziale anteriore/cambio automatico litri: 1,5
Sistema di raffreddamento - capacità totale litri: 17,5
Istruzioni per la testata : Figura
Testata
Cambiare i bulloni: No
Serrare: 10 Nm
Serrare: 25 Nm
Serrare: 50 Nm
Cuscinetti di banco Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti di banco fase 1: 22 Nm
Cuscinetti di banco fase 2: 45 Nm
Cuscinetti della testa di biella Cambiare i bulloni: No
Cuscinetti della testa di biella fase 1: 30 Nm
Cuscinetti della testa di biella fase 2: 180°
Pompa dell'olio a blocco cilindri : 25 Nm
Bulloni scarico coppa : 25 Nm
Volano/disco frizione : 60 Nm+90°
Spingidisco frizione : 20 Nm
Bullone centrale puleggia albero motore/smorztore : Nota Autodata
Collettore di aspirazione a testata : 20 Nm
Collettore di scarico a testata : 20 Nm Nota Autodata
Candele di accensione : 25 Nm
Mozzo ruota anteriore : Syncro=350 Nm
Mozzo ruota posteriore : 500 Nm
Testa tirante sterzo : 30 Nm
Pinze/portapinze anteriore: 35 Nm
Pinza/portapinza a mozzo ruota anteriore: Nota Autodata
Ruote : 180 Nm
Batteria V/RC(Ah): 12/110 (60)
Motorino di avviamento Tipo: 0 001 208 425
Tensione min. di avviamento V: 8,0
Assorbimento massimo allo spunto A: 170-208
Alternatore/regolatore Tipo: 0 120 469 696
Potenza - giri motore A/V/1/min: 40/14/3000
Tensione del regolatore V: 12,5-14,5
Dimensioni dischi e tamburi dei freni
Spessore minimo dischi - pieni anteriore: 11 mm Syncro=13 mm
Diametro massimo tamburo posteriore: 253,5 mm
Spessore minimo pastiglia anteriore: 7 mm Nota Autodata
Spessore minimo ganascia posteriore: 2,5 mm
Corsa freno di stazionamento N. di tacche: 2-4
Condizionamento d'aria
Condizionamento d'aria - refrigerante Tipo: R12 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di refrigerante grammi: 1325±25 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - fluido Tipo: Dens Oil 6 Nota Autodata
Condizionamento d'aria - quantità di fluido cm³: Nota Autodata
- SyncroDan
Vorrei solo fare una precisazione circa l'impianto frenante.
Il liquido (DOT4) nel circuito deve rispettare la specifica FMVSS § 571.116.
- Dork88
si si sono un amico di fabio (rasputin)! grazie per le info!
- RUV
da mettere in evidenza!
- camioncino
- camioncino
- camioncino
- Dork88
