Interruttore ventola scalda..
13 Anni 8 Mesi fa #72937 da ea
Interruttore ventola scalda.. è stato creato da ea
Ciao, sul cruscotto ho un interruttore che mi fa partire la ventola di raffreddamento del motore, qualche giorno fa ha smesso di funzionare, oggi ho smontato e ho notato che un faston era completamente bruciato, ho provato a ricollegarla, e ho notato che come l'attacco il cavo inizia a scaldarsi tantissimo da subito, mi chiedo, è normale?, se si come posso fare per non farlo bruciare di nuovo?. Grazie.
Piccolo OT, nel cruscotto c'è un serbatoio con del liquido, cos'è? Ciao.
13 Anni 8 Mesi fa #72938 da Druido
Risposta da Druido al topic Interruttore ventola scalda..
ilfaston bruciato può dipendere dall'ossidazione e umidità .. ma se una volta pulito e ripristinato (o meglio sostituito) scalda, occhio che non ci sia in cortocircuito la ventola o il cavo di collegamento ad essa (tester).
il serbatoio nel cruscotto è quello del liquido freni.
13 Anni 8 Mesi fa #72941 da ea
Risposta da ea al topic Interruttore ventola scalda..
Mah, non penso sia una questione di ossido, la plastica del faston era completamente fusa, cosi come un pezzo di cavo, ho dovuto tagliare e sostituire.., ma se ci fosse un corto la ventola non dovrebbe andare in continuazione? Controllerò comunque tutto il cavo..
13 Anni 8 Mesi fa #72945 da Druido
ea ha scritto: Mah, non penso sia una questione di ossido, la plastica del faston era completamente fusa, cosi come un pezzo di cavo, ho dovuto tagliare e sostituire.., ma se ci fosse un corto la ventola non dovrebbe andare in continuazione? Controllerò comunque tutto il cavo..
quando un contatto si ossida, se si è fortunati manca la connessione elettrica, ma spesso succede quando c'è umidità, l'ossidazione offre una piccola resistenza che, al passaggio di corrente (più elevata è e peggio è) genera calore.. se questo aumenta, può bruciare l'isolante o addirittura incendiarlo.
Il contatto "ossidato" può essere nel faston maschi e femmina ma anche tra cavo e faston (dove solitamente è crimpato).
Se in "corto" fosse la ventola dovrebbe saltare il fusibile .. se gira sempre è il termostato che è in corto.
13 Anni 8 Mesi fa #72953 da loca
Risposta da loca al topic Interruttore ventola scalda..
La ventola assorbe parecchio (specialmente la seconda velocità se c'è) quindi o metti un relè o metti un interuttore bello robusto con fili da 2mm di sezione
Romolo & Remolo:
13 Anni 8 Mesi fa #73094 da CaravelleC
Come dice loca, se hai fili piccoli ed interruttore sottodimensionato è il meno che possa succedere che scaldi fino a fondersi, la ventola ciuccia parecchio e soprattutto se è vecchiotta ciuccia ancora di più. Posta una foto per capire di che tipo di interruttore si tratta, magari ti basta cambiare quello e sei a posto.
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
