impianto eletrico t3 td
11 Anni 9 Mesi fa #109648
Risposta da CaravelleC al topic impianto eletrico t3 td
Sul diesel aspirato non c'è, se hai i bulbi dovrai farti tu i collegamenti creando l'impianto con l'aiuto di uno schema elettrico...
11 Anni 9 Mesi fa #109649
Risposta da K . al topic impianto eletrico t3 td
considera anche che se il sintomo che ti preoccupa è la tempreatura un po' alta in marcia, non lo risolvi collegando la pompa ausiliria, questa entra in funzione ''solo'' quando la tempreatura dell'acqua in prossimità della testa supera una certa temperatura, (se nn sbalgio oltre i 100°).
per collegarla bisgona individuare il sensore giusto, alimentare la pompa (non sotto chiave ma diretto alla batteria) e collegare la massa al sensore. Quest'ultimo quando chiuderà il contattò attiverà la pompa.
Se nn ricordo male i colori dell'impianto originali sono marrone-giallo per il collegamento al sensore.
@ CaravelleC non vorrei ma sul Biancone che è un'aspirato la pompa è stata installata di serie.
Ciao K
Ciao K
- Mauriziolot
11 Anni 9 Mesi fa #109650
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic impianto eletrico t3 td
Non credete che il riscaldamento "eccessivo" in marcia sia da imputare solo al cattivo funzionamento del radiatore/ventole? Se in marcia, a 100/105 km orari si raggiunge la temperatura per cui debba attaccarsi la pompa ausiliaria, una piu veloce circolazione del liquido, che per colpa del radiatore, bulbi ventola o valvola termostatica, non si raffredda abbastanza, risolverebbe ben poco perche farebbe corcolare piu velocemente il liquido gia caldissimo con ridotta permanenza nel radiatore che dovrebbe raffreddarlo. Come si suggeriva su un'altra discussione, io controllerei la valvola termostatica e la temperatura di intervento della ventola ed eventualmente darei una pulita al radiatore prima di aggiungere pompe elettriche, se l'impianto non va bene, potenzialmente si potrebbe anche peggiorare il problema.
- antonello57
11 Anni 9 Mesi fa #109668
da antonello57
antonello
Risposta da antonello57 al topic impianto eletrico t3 td
garzie
controllero valvola radiatore ecc
antonello
