info per inpianto stereo
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 15:27 #57197 da gazza-88
Risposta da gazza-88 al topic info per inpianto stereo
ora non ho impianto stereo, ho solo una radio e 4 casse, (senza ampli che tirano giu la batteria,)
la terza (che ho fissato sotto alla panca la carico a casa, cioè fin'ora l'ho caricata solo quando l'ho comprata e non mi si è ancora scaricata, effettivamente la uso poco e niente, ma mi è stata utile in diversi momenti fin'ora.
ora che ricordo, al momento dell'acquisto, ero in dubbio se prenderne una da 120 e lasciarla scollegata all'elternatore (come ho fatto) o comprarne una da 80? 60? (non ricordo bene quanto) da poter collegare tramite ponte alla 2° cioè quella deui servizi. perchè con due amperaggi differenti non è possibile fare ponte.
quindi è da escludere il cololegamento con la terza;
penso che la terza la terrò come ora indipendente e la userò solo per l'iverter.
la cosa che ancora mi turba è come avviene, funziona il caricamento delle batterie, se come detto sopra si ricaricano contemporaneamente o prima una poi l'altra...
14/01/2011 15:35 #57199 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic info per inpianto stereo
Le batterie si caricano insieme, altrimenti perchè quando il motore è acceso la carica della seconda batteria indica 14V? Significa che l'alternatore sta caricando anche la seconda, anche quando la prima batteria (vedi dopo l'avviamento o comunque quando viaggi con radio, luci, accendisigari e quant'altro collegato) non è completamente carica... giusto?
Queste sono mie deduzioni, quindi non posso garantire ma ho sempre pensato funzionasse così.
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 15:42 #57202 da gazza-88
se cosi fosse mi attacherei alla seconda batteria, quella dei servizi. qualcuno può confermarmi la teoria di syncrodan?
p.s. grazie delle risposte in tempo record anche se non sarà un lavoro da fare subito sono molto utili...
p.p.s. presto vi mostrerò anche il mio joker, sto rifoderando con pellicola adesiva tutti i mobili, e pannettiinterni poi via di foto. e se non volete diventare matti, non cominciate anche voi qsueto lavoro (sono a metà e sono solo 16 ore che ci lavoro!!!)
14/01/2011 17:00 #57212 da C0smin
Risposta da C0smin al topic info per inpianto stereo
Con la batteria da 120 ..cambiano le cose :applausi:.
Pero eco..ti ho trovato la soluzione giusta :lol:
@Teo...ma che sfigata....vuol dire che Te quando vai in giro, spostandosi sempre da per tutto...hai un tipo di impianto souround come nei cinema 3d, ti sembra che arrivano aerei da per tutto :asd:
Proposito di impianti, me ne approfitto a fare una domanda che non credo sia molto off topic.
Ho due altoparlanti Sony X-plod da 150W ogni uno , tipo cosi ..
e da tanto tempo che non li uso , e sto pensando a posto giusto dove montarli.
Si come davanti ho quelli due piccoli , che non sono un gran che... mi sono detto che force e meglio montarli in sportelli davanti , su la parte bassa.
Sono molto che sufficienti per sportelli, e già tropo potenti, quindi di sicuro sara un bel cambiamento anche se non riesco usarle al loro potenza massima.Pero vi chiedo....prima di fare una stronzata e tagliare, qualcuno ha mai montato altoparlanti in quella posizione dei sportelli, ce abbastanza spazio senza fare altre modifiche ?
esiste qualcosa al interno che si può rovinare o toccare ?
Poi...per il subwoofer, ho pensato e ripensato a comprare uno senza casa, amplificato , e montarlo in questo posto ne armadio
Al interno non mi da fastiglio e non occupa molto spazio, e si come rimane in alto davanti, e difficile che devo caricare qualcosa duro per dar fastiglio al subwoofer.
il armadio e abbastanza robusto e spazioso, e quando ce la roba dentro , la risonanza e il bass migliorano.
Voi ce pensate, va la penna di " rovinare l'armadio ?
Visto che e una cosa irreversibile...
Secondo me..se monto tutto quello che ho scritto, di alta qualità ..e molto che sufficiente per un bell suono e guadagno di spazio sotto la panca.
14/01/2011 19:17 #57235 da il_teo
Risposta da il_teo al topic info per inpianto stereo
Beh montando quei sony coassiali li in basso sulle portiere avresti i tweeter che ti puntano i piedi... il che esclude una buona qualità verso le orecchie degli ascoltatori... ricordati che le alte frequenze sono molto più direttive delle basse, cioè le basse si diffondono molto più facilmente nello spazio rispetto alle alte frequenze che invece devono essere molto più indirizzate verso l'ascoltatore.
sulle portiere per montare coni più grandi di quelli da 6'' (io ho degli 8'') devi tagliare via un pezzo di lamiera. Ma cmq è tutta roba di poco conto. Lì dietro cmq non c'è niente di particolare, cmq quando smonti la copertura della portiera e guardi ti rendi conto subito!
Io cmq non ho niente di surround ho solo le 3 vie davanti + il sub!! Niente effetti speciali e casse sul dietro... solo classicissimo Left Right davanti!!
Per il cono nell'armadio certo si può fare però sicuramente non avrai mai la resa di un cono messo dentro ad un box dedicato, con piramidale all'interno e senza vibrazioni...
li dentro rischi che cominci a vibrare tutto, sportelli compresi!
Confermo che le batterie si ricaricano contemporaneamente, infatti il relè collega i positivi delle due batterie all'alternatore dal momento in cui quest'ultimo comincia ad erogare 12V!
quindi si ricaricano insieme quando il motore è in moto e nel momento in cui spegni i due poli + in corto si staccano. e tu usi le due batterie singolarmente.
Non so riguardo al problema della differenza di amperaggio delle due batterie. Lascio la parola ai più elettrici.
PS. qui vedi delle foto dell'impianto sul mio syncro. è ancora come allora!
Teo
14/01/2011 23:01 #57255 da C0smin
Ma di questo relè, se ne a già parlato, pero Io ancora non capisco se ci sono speciali per i camper come nostri o si possono trovare in tutti negozi del genere.
Io ho la stessa problema con batteria servizi, che non si carica mai d sola, uso un invertore + caricatore portatile.
Nel pannello controllo ho 3 pulsanti che non ho mai capito cosa centrano, ma ho sempre pensato che forse devo in qualche modo combinare i 3 pulsanti per attivare la ricarica per batteria servizi.
Su uno scrive " Laden > batt 1 in su e batt 2 in giu " ..poi il secondo...12 V/220V in /Aus e un altro che non mi ricordo.
Cmq li ho schiacciato, ma non cambia molto.
Su 2 si accende la luce rossa.
Se non lo sistemo, force mi conviene a trovare il relè di quale parlavate.
@Gazza88 ..se trovi il relè , te lo monti e va benne, per cortesia..fammi sapere.
Graie.
10/03/2011 22:12 #61191 da El Pedro
Risposta da El Pedro al topic info per inpianto stereo
...ho comprato oggi un subwoofer attivo Blaukpunt 140W (di quelli da sotto-sedile) che andrà ad unirsi al classico impianto 4 casse da 10cm che è già montato. Visto che mi avanzano anche 2 tweeter Koral che avevo montati sulla precedente macchina, ci piazzerò anche quelli aggiungendo un ampli 2x50w che mi ha regalato un'amica. Qualcuno di voi ha già montato questo tipo di sub, e se si, com'è la resa?
:peace ...Reggae!!
27/10/2014 19:53 #125889 da bdade
Risposta da bdade al topic info per inpianto stereo
Up! :D
Sto pensando di fare suonare un pelo meglio la radio del Baita. Il programma prevede:
- mantenere la radio (kenwood credo kdc-4054, dice 50Wx4.... si, come no! :asd: ) per pilotare i 4 altoparlanti
- sostituire gli altoparlanti anteriori (ora ci sono dei sony da 13,5cm coassiali nei pannelli portiera), con un kit 2 vie separati. I midrange sui pannelli porta e i tweeter li metterei agli angoli estremi del cruscotto, a ridosso del parabrezza;
- sostituire gli altoparlanti posteriori (cagosissimi blaupunkt da 13,5 nel portaoggetti alto posteriore) con un altro kit 2 vie, dove i midrange entrano al posto dei vecchi e i tweeter li metterei più indietro, verso il lunotto;
- inserire questo subwoofer amplificato www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-WX710A/page.html (la radio ha i pre-out), nel bagagliaio. Potrei metterlo sdraiato o fissarlo dietro lo schienale (lo spessore di 9cm dovrebbe starci a pelo quando tiro già il letto :sisi: )
Qualcuno ha suggerimenti da darmi? Consigli per le due coppie di altoparlantini da pilotare con la mediocre kenwood? (roba buonina ma non troppo costosa; sicuramente deve essere sensibile, sennò non si sente ...) :applausi:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
27/10/2014 20:15 #125891 da C0smin
Io ho montato scorsi giorni, due casse anteriori Sonny X-plod.
Ho dovuto allargare un po i buchi originali, e tagliare un pezzo di plastica sul ornamento del diffusore destro.
Tutto insommato, sono contento.
Non sono casse per bass, pero si sentono meglio e direi, abbastanza per adesso.
Ho altre due casse Sonny x-plod con 3 vie, da 300W cadauna , pero se le monto, ammazzo la batteria e non carica abbastanza l'alternatore.
Per l'impianto stereo, ero stufo di cd-mp3, e nonostante il mio vecchio Sony x-plod da 4x50 , molto affidabile ....e stato sostituito con un altro Sonny 4x50 con meno funzioni, senza CD , con solo radio e USB.
Mi trovo meglio e molto piu comodo con un piccolo stick USB.
E poi...quelli con CD, non entrano fino in fondo nel cruscotto, mentre questo senza CD, ci sta che e una meraviglia.
Se poso consigliare qualcosa poco costoso.... Quando non sono pieno carico, uso due casse da un qualsiasi impianto stereo per casa, montati sotto il letto.
Altro che subwoofer.
Nonostante sono da 6omni invece di 4 , funzionano senza problemi, e si trovano usati da per tutto. Spesso, molti hanno un paio di casse dimenticate in qualche angolo della casa, che non utilizzano più. :)
Tempo creazione pagina: 0.418 secondi
