cuscinetto....
15 Anni 1 Mese fa #39777
cuscinetto.... è stato creato da K .
ho il cuscinetto che si è talmente distrutto che ormai sembra di andare in giro con una graziella del 1800...
dato che il ricambio lo ho già arei intenzionato a sostituirlo io, ma come al solito non ho idea di che tipo di lavoro sia, molto incasinato, poco incasinato, semplice o è una stronzata pazzesca??
certo aver l'esploso mi sarebbe molto utile..... sapete dove posso recuperarlo??
e ogni consiglio di esperienza vissuta mi farebbe comodo...
15 Anni 1 Mese fa #39789
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic cuscinetto....
Ci sono tanti cuscinetti sul T3!!!!!
Se devi cambiarne uno sul banco dell'albero motore......auguri
Poi se devi cambiare quello del letto.....fai prima!!!!!
Poi ci sono anche i cuscinetti di cellulite...ma penso che KGB non ne abbia!!!!!!
Ma che cuscinetto devi cambiare
15 Anni 1 Mese fa #39791
da rougio
jokerista "atipico"
Risposta da rougio al topic cuscinetto....
credo che sia il cuscinetto della mansardina .... (lontano parente della ripresina... la ripresina per il culetto...)
a parte gli scherzi e' un cuscinetto ruota
jokerista "atipico"
15 Anni 1 Mese fa #39792
ci ho messo un po' a capirla.... (la birra nn centra bulla....)
comunque credo (spero) proprio che sia un cuscinetto delle ruote, curvando a sx smette di cigolare....
ho trovato gli esplosi che cercavo, su un'interessante sito: www.t3bus.nl
Risposta da K . al topic cuscinetto....
rougio ha scritto: credo che sia il cuscinetto della mansardina .... (lontano parente della ripresina... la ripresina per il culetto...)
15 Anni 1 Mese fa #39796
da armin
Risposta da armin al topic cuscinetto....
ciao kgb
dipende sè è quello ant. o post. sè è veramente cosi sminchiato come dici puoi provare a alzare il mezzo con un ponte da gommista e lasciando le ruote montate provare a muovere l intera ruota in dentro e in fuori (non sò sè mi spiego bene) sèil cuscinetto è andato molto dovrebbe muoversi . sè il danno è nei limiti invece dovresti sentire un rumore sordo ma continuo girando la ruota in questione.
per il cambio , ho trovato comunque utile avere sottomano una pressa idraulica (non si sà mai) a martellate il cuscinetto non veniva fuori e mi è toccato smontare l'intero braccio, insomma un bell lavoretto , ma vediamo che dicono gli specialisti
15 Anni 1 Mese fa #39797
per essere ''grave'' credo che lo sia, quando vado in giro, cigola e gratta (passami il termine)... proverò con il ponte.... intanto grazie
