Aiuto urgente quadro sempre acceso
- paolinox
- Syncromat
winston ha scritto: Risolto
praticamente c'era un ponticello di sconosciuta utilità sul tasto delle 4 frecce, ed una volta eliminato, tutto si è risolto, per la modica cifra di un caffè per l' elettrauto (santo subito).
Il problema era banale, ma l' individuazione è sytata complessa.
Quanto dici è grave...ovvero c'è un ponticello sul tasto degli hazzard, che consente di mettere in tensione il quadro senza chiave inserita? Ottima notizia per i ladri.. :sbonk:
- winston
La dubbia utilità del ponticello credo di averla individuata. Praticamente faceva sì che se a quadro spento inavvertitamente fosse attuata la leva delle frecce, e di conseguenza fosse rimasto il faro dx o sx acceso, si sentisse il ticchettio classico che ti faceva notare l' accaduto. Ora che ho eliminato tale ponticello, questo ticchettio a quadro spento non c'è più, per cui devo stare in campana quando scendo ad esempio, a non urtare la leva frecce. Io credo che quersta cosa sia così per tutti, nel senso se inserite l' indicatore di direzione a motore spento e chiave disinserita, anche a voi si accende il faro di posizione nella direzione in cui avete "messo la freccia"?
My Flickr
- hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
- winston
My Flickr
- Simo
A me succedeva sulla vecchia Polo (anno '91) e da quello che sapevo solo alcune case tedesche adottavano questo sistema (VW, Audi, ecc ecc)winston ha scritto: Io in famiglia ho una Clio 2001 e un Kangoo 2005, e na nessuna delle 2 succede questo.... boh!
....non lo so
- hoodride
td 1.6 run4ever
- winston
Infatti tutte Vw. Ricordo che sulla vecchia passat di mio padre era così.....hoodride ha scritto: polo del 94, golf 91...caddy 2009...tutte con qst sistema
Sulle renault invece non esiste questa cosa.
My Flickr
- tteuzz
- WESTY 77
Se guardi bene il blocchetto chiave trovi un pulsante nero......se lo premi e giri la chiave al contrario inserisci quel sistema di luci di posizione a quadro e macchina ferma.
Questo pulsantino lo ho sia sulla Fiat che sulla Renault e sulla Lancia....
- K .
- WESTY 77
- K .
- nicola
- WESTY 77
Esatto!!!!KgB ha scritto: qundi il pulsante nero lo trovi sulle altre macchine.... nn sui t3...
