antifurto meccanico installato sul circuito freni del joker.
2 Anni 1 Mese fa #159176 da Pigrumbling
ma ti vengono a casa a installarlo o vai in officina autorizzata? io ho chiesto info alla ditta che lo fa visto che sto a pisa ,ma ancora non mi ha risposto. penso di installare quello con tutti e 4 i freni bloccati.fammi sapere poi quanto ti costa.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
2 Anni 1 Mese fa #159177 da asterx2
Io ho acquistato l'antifurto direttamente dalla mecklock, l'installazione la faro durante la revisione  dell'impianto freni sul mio joker,
quanto costa l'installazione dell'antifurto che blocca le quattro ruote installato non lo so, ti consiglio di telefonare alla mecklòck, il Sig. Tucci pròpietario dell'azienda è una persona gentile e disponibile ti darà tutte le informazioni che ritieni necessarie, puoi chiamarlo in azienda, di seguito il num. telefonico. 02 48914578.
Comunque vengono anche a casa tua ad installarlo, però per ridurre la spesa conviene  prendere un appuntamento e andare in fabbrica  a Ceriano Laghetto per l'installazione, normalmente ci vuole circa 3 ore, quindi in un giorno vieni in lombardia installi l'antifurto e poi comodamente ritorni a Pisa.
Alfredo Astori
VW T3 1.6 TD
Club Joker bianco
pop-top 1988
2 Anni 1 Mese fa #159179 da il Cusna
Quello che mi spaventa di questa soluzione è il fatto che potrebbero mettere in moto il furgone e cercare di andare via a tutti i costi con i freni bloccati causando chissà quali danni a frizione e motore, oppure cercare di disattivare il blocco manomettendolo e allagando di olio freni il furgone, mi vengono i brividi al solo pensiero. Sarebbe da capire se è un sistema utilizzato anche sui mezzi d'epoca in generale, ma che io sappia non mi pare.
2 Anni 1 Mese fa #159181 da asterx2
Non capisco le tue preoccupazioni, se mettessero in moto il joker con le quattro ruote frenate, il mezzo non si muoverebbe di un millimetro e se insistessero brucerebbero la frizione, meglio una frizione bruciata, riparabile con qualche centinaio di euro, mentre se non installi un antifurto affidabile il tuo mezzo sparirebbe e non lo troverai mai più.
Se invece aprissero l'impianto idraulico non succederebbe allagamenti, perchè la vaschetta del liquido freni ha una capienza di circa 400/500 cl. e i tubicini dei freni hanno un diametro interno di alcuni mm., se non erro 3 o 4 mm. Comunque tieni presente che il liquido freni DOT 4 e solubile con l'acqua, e quindi facilmente ripulibile, Per quanto riguarda i mezzi d'epoca, se utilizzano freni idraulici o ad aria compressa, non ci sono problemi, comunque i nostri joker frenano con un circuito idraulico sdoppiato per ragioni di sicurezza.
Alfredo Astori
VW T3 1.6 TD
Club Joker bianco
pop-top 1988
2 Anni 1 Mese fa #159195 da il Cusna
Si, si, era giusto per fare l'avvocato del diavolo, e trovare eventuali criticità
