antifurto meccanico installato sul circuito freni del joker.
2 Anni 1 Mese fa #159157 da asterx2
Prossimamente revisionerò l'impianto frenante del mio joker, e in questa occasione vorrei installare un antifurto che funziona bloccando i freni (valvola senza ritorno sul circuito olio freni, comandata con chiave non duplicabile), questo antifurto viene utilizzato in ambito professionale nel settore mezzi movimento terra e mezzi agricoli. Chiedo se qualcuno ha installato questo dispositivo'  che difficolta ha incontrato. Tutti i suggerimenti e/o consigli al riguardo sono bene accetti visto che i furti di van in questi tempi sono in forte aumento.
Alfredo Astori
VW T3 1.6 TD
Club Joker bianco
pop-top 1988
2 Anni 1 Mese fa #159158 da Pigrumbling
interessante...
io nel mio mezzo ho sia lo staccabatteria  nin posto introvabile che  il blocco della canna Dello sterzo ( artigianale, fatto da me ),ma mi interessa il modello che blocca tutti e 4 i freni. chiederò info alla ditta, anche se si spostano per montarlo.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
2 Anni 1 Mese fa #159159 da asterx2
Per chi è interessato pubblico disegno esplicativo dell'installazione dell'antifurto, preciso inoltre che questo antifurto è prodotto in due versioni:
1° versione, blocca solo due ruote, ( per i nostri mezzi si sceglie tra ruote anteriori o posteriori, vedi disegno allegato, normalmente l'antifurto è installato sulle ruote anteriori
File allegato:
Nome del file: installazi...iali.pdf
Dimensione del file:57 KB
2° versione, blocca contemporaneamente le quattro ruote, il blocchetto antifurto e collegato con quattro tubi ad entrabi i circuiti freni, sia che i circuiti siano incrociati che paralleli.
Alfredo Astori
VW T3 1.6 TD
Club Joker bianco
pop-top 1988
I seguenti utenti hanno detto grazie : Vic
2 Anni 1 Mese fa - 2 Anni 1 Mese fa #159168 da OlandeseVolante
Interessante, alcune domande però.
Innanzitutto, a che produttore ti riferisci?
Mecklock
Tecnoblock
MLS
altro?
Non ho capito poi il funzionamento. Per bloccare i freni devi generare pressione nell'impianto, questi blocchetti sembrano delle valvole di non ritorno azionate a chiave.
Quindi o premi il freno e poi giri la chiave (ma il blocchetto devi averlo in prossimità del posto guida, troppo facile ed in vista) oppure lui genera pressione intervenendo sulla chiave oppure....cos'altro, cosa mi sono perso?
Perchè le anteriori? o solo le anteriori? impianto idraulico frizione?
Tra l'altro, ho trovato l'elenco ANIA (associazione nazionale imprese assicuratrici, Nov. 2022) per gli antifurti certificati e quindi, ipoteticamente, con cui accedere a sconti presso le compagnie che lo recepiscono.
Allegati:
Ultima Modifica 2 Anni 1 Mese fa da OlandeseVolante.
2 Anni 1 Mese fa #159169 da Pigrumbling
si riferisce al mecklock penso
2 Anni 1 Mese fa #159175 da asterx2
L'antifurto che andrò ad installare è il Mecklock.
Questo si interpone sul circuito idraulico tra la pompa freni e i freni senza modificare la funzione originale.
Blocco del mezzo su due ruote scegliendo il ramo del circuito idraulico (anteriore o posteriore) in alternativa blocco del mezzo su le quattro ruote utilizzando l'apposito blocchetto.
Attivazione e disattivazione manuale tramite chiave.
Certificazione della motorizzazione civile.
Con i nostri mezzi VW TRANSPORTER T3 l'installazione è semplice, la pompa freni è installata nel cruscotto, tra il contachilometri e il contagiri, quindi si può scegliere varie soluzioni dove installare il blocchetto con la chiave sul cruscotto.
Io penso che installerò il blocchetto con chiave, nello spazio al centro del cruscotto riservato all'altoparlante dell'autoradio, che non uso. In questo caso sono sufficienti due tebetti olio freni
lunghi circa 50 cm.
Alfredo Astori
VW T3 1.6 TD
Club Joker bianco
pop-top 1988
