Spia freni sempre accesa
16 Anni 6 Mesi fa #16014 da furghy
Spia freni sempre accesa è stato creato da furghy
Ciao a tutti..
Una domanda.. L'altro giorno stavo spurgando/cambiando olio dei freni..
Dopo il primo spurgo veloce l'ho provato e il pedale andava a fondo corsa frenando poco(evidentemente c'era ancora aria nel circuito).. Ho rifatto con calma lo spurgo ed ora frena benissimo.. Il problema è che rimane sempre accesa la spia freni che si è accesa dopo il primo spurgo fatto male.. Che devo fare?
Diego
16 Anni 6 Mesi fa #16022 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic Spia freni sempre accesa
Controlla che ci sia olio a sufficienza nel serbatoio.
Controlla che il galleggiante del serbatoio faccia la sua corsa regolare.
Controlla che i contatti non siano ossidati.
Controlla di non aver staccato uno dei due fili elettrici del galleggiante.
Controlla che il freno a mano sia tutto giù.
Joker 1600 TD
16 Anni 6 Mesi fa #16023 da furghy
Risposta da furghy al topic Spia freni sempre accesa
olio ce n'è fino al livello max..
Freno a mano tutto giù..
Stasera controllo galleggiante e relativi contatti/cavetti..
16 Anni 6 Mesi fa #16159 da furghy
il galleggiante nn c'è.. gli unici 2 sensori che ci sono sono tutti e 2 sulla pompa e credo che siano per le luci dei freni.. Ma xchè sta spia rimane accesa?
16 Anni 6 Mesi fa #16161 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Spia freni sempre accesa
Uhm... un manuale che magari ti dice per quali motivi questa spia si deve accendere??
Teo
16 Anni 6 Mesi fa #16165 da bandit36
Risposta da bandit36 al topic Spia freni sempre accesa
Lo fa sempre quando fai queste operazioni. si deve resettare staccando e riattaccando un connettore ; l'ho visto fare dal mio mecc. mi pare di ricordare che si trova sotto il cruscotto
Settings51.38MBMemory Usage888msRequest Duration
Theme
Open Button Position
Hide Empty Tabs
Autoshow
Reset to defaults
Joomla! Version5.3.0
PHP Version8.2.28
Identityguest
Response200
Templateja_purity_iv
Database
Server
mysql
Version
8.0.42
Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
Conn Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
$_GET
$_POST
$_SESSION
array:1 [ "joomla" => "***redacted***" ]
$_COOKIE
$_SERVER
array:58 [ "CONTEXT_DOCUMENT_ROOT" => "/home/c0100385/public_html" "CONTEXT_PREFIX" => "" "DOC...
session
array:3 [ "counter" => 1 "timer" => array:3 [ "start" => 1747430164 "last" => 1747430164...
registry
array:3 [ "data" => array:1 [ "com_kunena" => array:2 [ "user0_read" => array:25 [ ...
user
array:21 [ "id" => 0 "name" => null "username" => null "email" => null "password" => "***r...
plg_system_languagefilter
array:1 [ "language" => "it-IT" ]
plg_system_webauthn
array:1 [ "returnUrl" => "https://mail.jokeristi.it/index.php/forum/tecnica-generica/1019-spia-fre...
  • afterLoad (3.66MB) (31.02ms)
  • afterInitialise (12.56MB) (157ms)
  • afterRoute (1.6MB) (28.77ms)
  • beforeRenderComponent com_kunena (403.35KB) (5.56ms)
  • Before Access::preloadComponents (all components) (4.75MB) (165ms)
  • After Access::preloadComponents (all components) (130.23KB) (1.41ms)
  • Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (29μs)
  • After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (435μs)
  • afterRenderComponent com_kunena (7.64MB) (192ms)
  • afterDispatch (261.71KB) (3.4ms)
  • beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.5MB) (34.01ms)
  • afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.1MB) (86.4ms)
  • beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (15μs)
  • afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (770μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (57μs)
  • afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (685.56KB) (11.19ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (12μs)
  • afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13.98KB) (454μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (340.55KB) (3.57ms)
  • afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (601.36KB) (7.92ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (9μs)
  • afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (19.61KB) (330μs)
  • afterRender (6.34MB) (157ms)
  • 1 x afterRenderComponent com_kunena (7.64MB) (21.67%)
    192ms
    1 x Before Access::preloadComponents (all components) (4.75MB) (18.63%)
    165ms
    1 x afterInitialise (12.56MB) (17.67%)
    157ms
    1 x afterRender (6.34MB) (17.63%)
    157ms
    1 x afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.1MB) (9.73%)
    86.40ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.5MB) (3.83%)
    34.01ms
    1 x afterLoad (3.66MB) (3.49%)
    31.02ms
    1 x afterRoute (1.6MB) (3.24%)
    28.77ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (685.56KB) (1.26%)
    11.19ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (601.36KB) (0.89%)
    7.92ms
    1 x beforeRenderComponent com_kunena (403.35KB) (0.63%)
    5.56ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (340.55KB) (0.4%)
    3.57ms
    1 x afterDispatch (261.71KB) (0.38%)
    3.40ms
    1 x After Access::preloadComponents (all components) (130.23KB) (0.16%)
    1.41ms
    1 x afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (0.09%)
    770μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13.98KB) (0.05%)
    454μs
    1 x After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (0.05%)
    435μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (19.61KB) (0.04%)
    330μs
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (0.01%)
    57μs
    1 x Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (0%)
    29μs
    1 x beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (0%)
    15μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (0%)
    12μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (0%)
    9μs
134 statements were executed, 23 of which were duplicates, 111 unique70.29ms459.9KB
  • SELECT @@SESSION.sql_mode;214μs968B/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:259Copy
  • SELECT `data` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?356μs1008BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:250Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = :session_id LIMIT 1196μs1.3KBParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:187Copy
  • INSERT INTO `joom1_session` (`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`) VALUES (:session_id, :guest, :time, :user_id, :username, :client_id)9.37ms944BParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:260Copy
  • SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'component' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1862μs33.73KB/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:399Copy
  • SELECT `id`,`rules` FROM `joom1_viewlevels`216μs672B/libraries/src/Access/Access.php:955Copy
  • SELECT `b`.`id` FROM `joom1_usergroups` AS `a` LEFT JOIN `joom1_usergroups` AS `b` ON `b`.`lft` <= `a`.`lft` AND `b`.`rgt` >= `a`.`rgt` WHERE `a`.`id` = :guest373μs1.33KBParams/libraries/src/Access/Access.php:868Copy
  • SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id` FROM `joom1_extensions` WHERE `enabled` = 1 AND `type` = 'plugin' AND `state` IN (0,1) AND `access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2) ORDER BY `ordering`1.8ms20.48KBParams/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:294Copy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'cparams'237μs1.15KB/administrator/components/com_admintools/src/Helper/Storage.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_languages` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC272μs1.66KB/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:179Copy
  • SELECT `option`,`view`,`query` FROM `joom1_admintools_wafexceptions`167μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:196Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'336μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_configuration` WHERE `id` = 1239μs592B/libraries/kunena/src/Config/KunenaConfig.php:1711Copy
  • SELECT sampleData FROM joom1_kunena_version ORDER BY id DESC LIMIT 1194μs536B/libraries/kunena/src/Forum/KunenaForum.php:374Copy
  • SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'language' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1318μs848B/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:252Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'232μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_ipautoban`156μs1.94KB/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:126Copy
  • SELECT `ip` FROM `joom1_admintools_ipblock`147μs568B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:136Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` LIKE 'timestamp_%'336μs608B/plugins/system/admintools/src/Feature/Base.php:253Copy
  • SELECT `source`,`dest`,`keepurlparams` FROM `joom1_admintools_redirects` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC184μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:162Copy
  • SELECT `template` FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `home` = 1262μs536B/plugins/system/helix3/helix3.php:247Copy
  • SELECT * FROM joom1_menu WHERE alias ='forum' AND published=1277μs2.84KB/plugins/system/t4/src/t4/MVC/Router/T4.php:352Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`menutype`,`m`.`title`,`m`.`alias`,`m`.`note`,`m`.`link`,`m`.`type`,`m`.`level`,`m`.`language`,`m`.`browserNav`,`m`.`access`,`m`.`params`,`m`.`home`,`m`.`img`,`m`.`template_style_id`,`m`.`component_id`,`m`.`parent_id`,`m`.`path` AS `route`,`e`.`element` AS `component` FROM `joom1_menu` AS `m` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `m`.`component_id` = `e`.`extension_id` WHERE ( (`m`.`published` = 1 AND `m`.`parent_id` > 0 AND `m`.`client_id` = 0) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :currentDate1)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :currentDate2) ORDER BY `m`.`lft`674μs19.92KBParams/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:166Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_aliases` WHERE `alias` LIKE 'tecnica-generica%'247μs704B/libraries/kunena/src/Route/KunenaRoute.php:800Copy
  • SELECT `option`,`view`,`task`,`query`,`query_type`,`query_content`,`verb`,`application` FROM `joom1_admintools_wafblacklists` WHERE `enabled` = 1189μs976B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:182Copy
  • SELECT `word` FROM `joom1_admintools_badwords`164μs520B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:116Copy
  • SELECT `id`,`home`,`template`,`s`.`params`,`inheritable`,`parent` FROM `joom1_template_styles` AS `s` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `s`.`template` AND `e`.`type` = 'template' AND `e`.`client_id` = `s`.`client_id` WHERE `s`.`client_id` = 0 AND `e`.`enabled` = 1345μs16.83KB/administrator/components/com_templates/src/Model/StyleModel.php:718Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'189μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"2.49ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_sessions`957μs1.34KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_users`1.07ms1.77KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id` FROM `joom1_assets` WHERE `name` IN (:preparedArray1,:preparedArray2,:preparedArray3,:preparedArray4,:preparedArray5,:preparedArray6,:preparedArray7,:preparedArray8,:preparedArray9,:preparedArray10,:preparedArray11,:preparedArray12,:preparedArray13,:preparedArray14,:preparedArray15,:preparedArray16,:preparedArray17,:preparedArray18,:preparedArray19,:preparedArray20,:preparedArray21,:preparedArray22,:preparedArray23,:preparedArray24,:preparedArray25,:preparedArray26,:preparedArray27,:preparedArray28,:preparedArray29,:preparedArray30,:preparedArray31,:preparedArray32,:preparedArray33,:preparedArray34,:preparedArray35,:preparedArray36,:preparedArray37,:preparedArray38,:preparedArray39,:preparedArray40,:preparedArray41,:preparedArray42,:preparedArray43,:preparedArray44,:preparedArray45,:preparedArray46)731μs7.81KBParams/libraries/src/Access/Access.php:357Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 8)1.93ms3.09KB/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 7)1.56ms584B/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT `user_id`,`category_id`,`role` FROM `joom1_kunena_user_categories` WHERE `role` IN (1,2)192μs656B/libraries/kunena/src/Access/KunenaAccess.php:168Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` ORDER BY `ordering`,`name`776μs21.39KB/libraries/kunena/src/Forum/Category/KunenaCategoryHelper.php:101Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_categories`1.27ms1.89KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '67'249μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '55'213μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '66'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '52'243μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '75'221μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '53'222μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '65'209μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '57'205μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '64'222μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '50'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '70'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '56'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '68'233μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '51'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '49'205μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '63'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '71'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '54'240μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '96'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '95'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '80'205μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '84'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '85'242μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '76'206μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '83'221μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '69'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '78'223μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '81'212μs15.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '82'213μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '87'237μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '59'210μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '77'210μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '86'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '88'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '79'230μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '94'211μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '89'223μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '90'207μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '91'211μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '92'223μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '93'207μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_topics`1.09ms1.7KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_topics` WHERE `id` = '1019'309μs2.81KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaTopics.php:223Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_messages`860μs1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT m.*,t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON `m`.`id` = `t`.`mesid` WHERE `m`.`id` = 16014326μs2.53KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaMessages.php:216Copy
  • SELECT COUNT(*) FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '1019' AND `a`.`hold` IN (0)372μs536B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:278Copy
  • SELECT a.id FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '1019' AND `a`.`hold` IN (0) ORDER BY a.`time` ASC LIMIT 6298μs616B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:234Copy
  • SELECT m.*, t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON m.id = t.mesid WHERE `m`.`id` IN (16022,16023,16159,16161,16165)425μs2.59KB/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_thankyou` WHERE `postid` IN (16014,16022,16023,16159,16161,16165)191μs688B/libraries/kunena/src/Forum/Message/Thankyou/KunenaMessageThankyouHelper.php:116Copy
  • SELECT u.name, u.username, u.email, u.block AS blocked, u.registerDate, u.lastvisitDate, ku.*, u.id AS userid FROM `joom1_users` AS `u` LEFT JOIN `joom1_kunena_users` AS `ku` ON `u`.`id` = `ku`.`userid` WHERE `u`.`id` IN (483,297,287,406)515μs20.67KB/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:250Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16014,16022,16023,16159,16161,16165)242μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_user_topics` WHERE (`user_id` = '0') AND (`topic_id` IN (1019))175μs1.27KB/libraries/kunena/src/Forum/Topic/User/KunenaTopicUserHelper.php:159Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_user_topics`799μs1.42KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `code`,`location` FROM `joom1_kunena_smileys`572μs1.81KB/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php:1130Copy
  • UPDATE `joom1_kunena_topics` SET `hits` = (`hits` + 1) WHERE `id` = '1019'241μs48B/libraries/src/Table/Table.php:1348Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`title`,`m`.`module`,`m`.`position`,`m`.`content`,`m`.`showtitle`,`m`.`params`,`mm`.`menuid` FROM `joom1_modules` AS `m` LEFT JOIN `joom1_modules_menu` AS `mm` ON `mm`.`moduleid` = `m`.`id` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `m`.`module` AND `e`.`client_id` = `m`.`client_id` WHERE ( ( (`m`.`published` = 1 AND `e`.`enabled` = 1 AND `m`.`client_id` = :clientId AND `m`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :publishUp)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :publishDown)) AND (`mm`.`menuid` = :itemId OR `mm`.`menuid` <= 0) AND `m`.`language` IN (:preparedArray3,:preparedArray4) ORDER BY `m`.`position`,`m`.`ordering`687μs1.83KBParams/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:51Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_ranks`208μs912B/libraries/kunena/src/User/KunenaUser.php:1479Copy
  • SELECT userid, MAX(time) AS time FROM `joom1_session` WHERE `client_id` = 0 AND `userid` > 0 AND `time` > '1747428364' GROUP BY `userid` ORDER BY `time` DESC272μs576B/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:547Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16014)180μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16014)211μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16022)175μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16022)148μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (16022) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`377μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16023)176μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16023)152μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (16023) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`317μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16159)153μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16159)144μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (16159) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`307μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16161)160μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16161)163μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (16161) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`335μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16165)164μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (16165)347μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (16165) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`419μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required, a.only_use_in_subform,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note FROM joom1_fields AS a LEFT JOIN `joom1_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN joom1_users AS uc ON uc.id=a.checked_out LEFT JOIN joom1_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN joom1_users AS ua ON ua.id = a.created_user_id LEFT JOIN joom1_fields_groups AS g ON g.id = a.group_id WHERE ( (`a`.`context` = :context AND `a`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`access` IN (:preparedArray3,:preparedArray4)) AND `a`.`state` = :state) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`state` = :gstate) AND `a`.`only_use_in_subform` = :only_use_in_subform ORDER BY a.ordering ASC773μs4.06KBParams/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:164Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_announcement` WHERE `published` = 1 AND (`publish_up` = '1000-01-01 00:00:00' OR `publish_up` <= '2025-05-16 21:16:04') AND (`publish_down` ='1000-01-01 00:00:00' OR `publish_down` >= '2025-05-16 21:16:04') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1205μs1.42KB/libraries/kunena/src/Forum/Announcement/KunenaAnnouncementHelper.php:145Copy
  • SELECT `language`,`id` FROM `joom1_menu` WHERE `home` = '1' AND `published` = 1 AND `client_id` = 0404μs592B/libraries/src/Language/Multilanguage.php:123Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `id` = 1256μs536BCopy
  • SELECT *, CONCAT_WS( "/", `folder`, `element` ) AS lookup FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `published` = 1 AND `viewaccesslevel` IN (1,5) AND `type` = 'user' ORDER BY `ordering`455μs1.73KBCopy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_users`1.23ms1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT f.* FROM joom1_comprofiler_fields f INNER JOIN joom1_comprofiler_tabs AS t ON (f.tabid = t.tabid) WHERE f.published = 1 ORDER BY t.position, t.ordering, f.ordering764μs3.36KBCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&view=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0486μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=login%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=login%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0484μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=lostpassword%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=lostpassword%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0376μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=registers%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=registers%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0400μs536BCopy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'criticalfiles'266μs536B/plugins/system/admintools/src/Feature/CriticalFilesMonitoring.php:188Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'212μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"4.3ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'325μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'191μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'186μs8.91KB/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'216μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'188μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT SUM(CASE WHEN `a`.`next_execution` <= :now THEN 1 ELSE 0 END) AS due_count,SUM(CASE WHEN `a`.`locked` IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS locked_count FROM `joom1_scheduler_tasks` AS `a` WHERE `a`.`state` = 1348μs1.37KBParams/administrator/components/com_scheduler/src/Model/TasksModel.php:517Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?258μs1KBParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:277Copy
  • UPDATE `joom1_session` SET `data` = ? , `time` = ? WHERE `session_id` = ?8.07ms592BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:301Copy
