Aria tra pompa e filtro
10 Anni 11 Mesi fa #121318 da SPARAGNAUZ
Aria tra pompa e filtro è stato creato da SPARAGNAUZ
Ciao a tutti , continuo ad avere bollicine di aria nel tubo trasparente che va dal filtro alla pompa , ho cambiato il filtro e l'aria non se ne va. Funziona un po' normalmente e poi l'aria torna nel circuito con conseguente spegnimento.
Premetto che il mezzo e' tornato in utilizzo da quando è' in mio possesso da circa sei mesi ma il precedente proprietario lo aveva tenuto fermo da quasi 2 anni , il mio meccanico dice che il filtro sta tirando su tanti detriti dal serbatoio dovuti all'inutilizzo e via via si va ripulendo facendo pieni e aggiungendo additivi e il problema dell'aria potrebbe esserne una conseguenza e dice anche che usandolo dovrebbe sparire il problema altrimenti devo portarlo da un pompista perché ci potrebbe essere qualche membrana che trafila aria..,,.non mi convince molto questo discorso.Che altro potrei fare se dopo averlo spurgato cambiato filtro vado per un po' e poi si riferma ? E' già la terza volta che mi succede i filtri cambiati erano pieni di detriti dopo pochi km
10 Anni 11 Mesi fa #121323 da Aghi
Risposta da Aghi al topic Aria tra pompa e filtro
ciao, è successo anche a me poche settimane fa, il problema potrebbe essere una caz**** come una cosa più grave.
o la pompa non tira o c'è una perdita nel circuito, è semplice il discorso, controlla la cannetta dalla pompa fino al serbatoio, e assicurati che non ci siano delle perdite, io me la sono cavata così! se non ci sono perdite allora potrebbe essere la pompa, da revisionare!
10 Anni 11 Mesi fa #121325 da SPARAGNAUZ
Risposta da SPARAGNAUZ al topic Aria tra pompa e filtro
Ma se la pompa non funziona bene non capisco perché prende aria casomai dovrebbe far passare meno gasolio ma non aria non credi?
10 Anni 11 Mesi fa #121326 da K .
Risposta da K . al topic Aria tra pompa e filtro
hai il filtro gasolio con lo spurgo automatico ? se si potrebbe essere quella pipetta fatta a T che si è aperta e aspira aria da li.... già successo molte volte....
10 Anni 11 Mesi fa #121334 da SPARAGNAUZ
Io credo di avere lo spurgo automatico dovrebbe essere così sui motori D e TD il mio filtro e' a cartuccia si svita , questa pipetta dove sarebbe hai per caso una foto o puoi descriverla meglio, voglio valutare tutto prima di andare dal pompista che potrebbe sicuramente chiedermi uno stonfo
10 Anni 11 Mesi fa #121339 da K .
se hai il filtro che si svita non dovresti averlo....
controlla il giro completo dei tubi che arrivano dal serbatoio e che la cartuccia sia serrata giusta. .. .
