[JX SYNCRO] - bulbo pompa elettrica supplementare acqua + ventola???
Con sommo disappunto, ho scoperto che sul Syncro il bulbo non è il n. 251919521 a singolo contatto come per i JX 2WD, è bensì il 251919369F a due contatti. Poco male, ho già ordinato quello corretto...
MA:
Provando a bypassare questo bulbo cortocircuitandolo, oltre a partire la pompa parte anche una ventola nella parte sinistra del vano motore, ma non si riesce a vedere bene che caspita sia, si sente solo rumore e un pò di movimento d'aria... è fra il filtro dell'aria e il faro, praticamente sul fondo del camino di sinistra. Qualcuno sa dirmi che cacchio sia? Che sia una sorta di radiatore acqua supplementare? O serve solo a muovere un pò l'aria nel vano motore (uhm....)?
- K .
(mai visto neanche uno)
- K .
- Golia
- luis
Luis
- armin
- ea
Appena arriverà il bulbo nuovo e lo monterò proverò e ti dirò...
- tteuzz
ti confermo che è così, l'ho verificato sul mio e se si sente distintamente che parte per un mezzo secondo quando avvi il motorearmin ha scritto: ...tra il resto sul manuale del jx dice: che per evitare che la pompa ausiliaria si incricchi per lunghi periodi di inattivita´ce´un comando che la dovrebbe far partire per alcuni secondi ad ogni avviamento a freddo...
Ovviamente anche a me all'avvio non si sente una ceppa...
- syncronic
il negativo, attivato dal bulbo, agisce sul relè nella scatolina nera (quello accanto al relè delle candelette) che avvia la pompa
anche il ventilatorino (collegato al suo relè, accanto ad esso) prende il segnale dallo stesso bulbo, ma questo non si accende all'avvio motore, per fortuna
può essere che nei primi 2 secondi di accensione il relè pompa prenda la massa in altro modo (non saprei come..un qualche timer?)
questo relè ha un fusibile accanto, che sia bruciato quello e quindi la pompa non parte a prescindere da bulbo e primi secondi accensione..?
Devo quindi capire se il relè è lì dentro o comunque lì in zona, e cambiare il fusibile...
- luis
si si la pompa ce l ho.. E l ho gia vista funzionaree....ea ha scritto: @luis, si, la ventola c'é solo sul syncro TD, mentre la pompa elettrica ausiliaria, é montata anche sul 2wd-
Luis
