problema corrente candelette
12 Anni 3 Mesi fa #102250
da Aghi
Risposta da Aghi al topic problema corrente candelette
ok, ho cambiato il fusibile che era bruciato, adesso il problema è che non va in moto perchè non arriva il diesel al motore, qualcuno sa come si spurga?
12 Anni 3 Mesi fa #102251
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic problema corrente candelette
Il sistema è autospurgante, fa da sè, basta che riempi il filtro del gasolio e giri la chiave. Riprova un paio di volte e partirà . Sempre che il problema sia quello
12 Anni 3 Mesi fa #102252
da Aghi
devo quindi smontare il filtro del diesel e riempirlo per poi girare la chiave? lo devo mettere in moto o semplicemente girare la chiave? il problema credo proprio che sia quello, visto che nella cannetta che va dal filtro alla pompa non c'è diesel. il furgone parte se acceso con lo spray infiammabile spruzzato dentro il filtro dell'aria, ma bruciato lo spray si spegne, come appunto se mancasse combustibile.
12 Anni 3 Mesi fa #102254
da tteuzz
Esattamente... riempi il filtro del gasolio e poi metti in moto. Fai un paio di tentativi e dovrebbe accendersi.
Se non va controlla che non si sia staccato il filo dell'elettrovalvola sulla pompa
12 Anni 3 Mesi fa #102255
da Aghi
ok grazie, vado subito a provare!
12 Anni 3 Mesi fa #102269
da luis
