Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
- Dolly
- SyncroDan
Ma ha iniziato a perdermi gasolio dalla pompa!! :nervoso:
- WESTY 77
Di solito le perdite di gasolio arivano dai tubicini di ritorno dello stesso gasolio.....questi tubicini sono in gomma che col tempo si seccano e poi perdono.SyncroDan ha scritto: Dopo aver infilato questo benedetto tubetto, il furgone va meglio, questo è certo.
Altro caso,nelle nostre pompe le perdite possono arrivare dalla rottura della guarnizione che si trova nell'alberino della leva accelleratore.
- attila238
Da dove????????
Da dove??
Foto!!
- SyncroDan
Porca miseria, non ci voleva...... :nervoso:
Probabilmente qualche guarnizione che, troppo vecchia, non tiene...
La cosa che mi fa paura è che il gasolio stagna all'interno, non gocciola direttamente... e la fumata dalle griglie laterali quando mi fermo NON è molto confortante........
- attila238
può darsi che i tubi di tela, che sono quelli dei ritorni del gasolio, siano marci, oppure ti potresti essere perso il tappino nero sull'ultimo iniettore...
- SyncroDan
Quindi le prestazioni da supercar datemi dalla LDA finalmente funzionante restano invariate.......
Continuo di là che qua non si parla di perdite!
- bupi
Ripristinato il tutto con sostituzione del tubo e due fascette metallicche e fatto ritornare nella sua sede la lda il furgone va come una scheggia....
grazie delle dritte....
Westfalia Joker 1985 1.6 td
- SyncroDan
- bupi
Fuma decisamente meno di prima ma questo perché ho sistemato lo snorkel e risistemato tutti i collegamenti dell'aspirazione!SyncroDan ha scritto: Ottimo! Fuma?
Prima ogni volta che entrava la coppia faceva una fumata nera da macchina di 007 ora è giusto uno sbuffo!!!
Prossimamente un bel tagliando e poi lo testo anche in velocità !
- rumbacolumbia
Sapete anche dirmi che diametro ha il tubicino di gomma, devo andare da un ricambista a procurarmelo nuovo ed il campione che ho è praticamente inservibile......
Rumbo: California 1.6td 1989
