Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
- SyncroDan
Grazie Eddy! Che dite, vado a provarlo ora?! Forse è meglio rimandare a domani, altrimenti chi si alza domani??
- attila238
Grazie mille comunque, domani cerco di trovarlo..
- SyncroDan
Eccomi rientrato......... non ho resistito fino a domani!!attila238 ha scritto: Io pensavo che eri già in giro a testarlo!!
Una decina di km, di cui metà perchè entrasse in temperatura.
Niente di esaltante. Solo sana perplessità .
Ho riaperto il vano e, infatti, il tubetto era di nuovo staccato. Il b@stardo...
Che il mio syncro sia contento anche così...?
Domani provvederò a fissarlo con una fascetta e ripeterò la prova, oggi è veramente troppo tardi! :frusta:
Tu Attila fai sapere se l'hai trovato, e pure le tue impressioni dopo la tremenda elaborazione...
- tteuzz
- attila238
Ti consiglio di sostituirlo il tubo più che di fissarlo con una fascetta, quando sono vecchi la gomma si sfalda e non reggono più, inoltre trasudano gasolio. Sto aandando in garage a veder dove diavolo sta questo tubetto, spero di tornar vittorioso!!
- attila238
nella foto si vede il sotto del collettore, dove mi pare di aver capito che ci debba essere questo tubicino, non si vede tanto bene perchè l'ho fatta con il cellulare..
Please help me!!
- attila238
sono ignorante, scusatemi, ma ce la metto tutta per imparare!
- attila238
Qualcuno mi può dare la conferma che va collegato li? in caso che non ci fosse sul mio dovrei ricomprare il collettore giusto?
- attila238
La risposta giusta era la prima, sono troppo bollito!!!!ahahah..
Vedendo bene l'esploso sono riuscito a trovare il tubicino, era nascosto dietro un tubo ed una vite di una fascetta attaccata al manicotto, io stavo cercando troppo in basso, sotto al manicotto e sotto alla "piastra"..
Syncrodan l'hai riprovato? impressioni?
Io non posso portarlo in strada per via dell'assicurazione che andrò a fare in settimana, poi ti faccio sapere.
Grazie a tutti per le info e soprattutto al mitico Tororosso sempre disponibilissimo!!
Per gli amministratori: il titolo del topic è sbagliato, abbiamo parlato del tubicino che va dalla LDA al collettore di aspirazione (giusto?), quindi non dei tubi del ritorno del gasolio, quindi se volete cambiare il titolo...
[Dove si infila suona un pò bruttino però...
- SyncroDan
Proprio quello!attila238 ha scritto: Se non ho capito male è questo, giusto???
Si, certo!attila238 ha scritto: Syncrodan l'hai riprovato? impressioni?
Impressioni? Mah, sembra vada meglio, in ripresa soprattutto.
Viaggiando a 80 ed affondando l'acceleratore sembra riprenda con un po' più di brio.....
Mah... magari è solo autoconvinzione...........
- attila238
Ma alla fine hai sostituito il tubo oppure l'hai fissato con le fascette??
- SyncroDan
Per quanto riguarda le prestazioni, forse usandolo qualche giorno mi rendo meglio conto della differenza.
Mi sorge il dubbio che magari il tubo sia sporco/intasato all'interno, e ciò riduca la differenza...
Magari quando ho un attimo ci do una soffiata col compressore...
Il tuo all'interno com'è messo?
- attila238
- Moca Zerbino
mi sembra che non vada piu' come prima, quando accellero si muove appena, se non ricordo male si muoveva parecchio prima. che vuol dire? cosa succede se rimane in posizione di riposo? il meccanico mi ha detto fa niente puoi anche tirarla via, pero' non mi e' sembrata una risposta convincente
appiedato-Ex California 1.6TD
