- Ringraziamenti ricevuti 11
Montare copertura metallica sotto il motore ?
- hans.joker
7 Anni 3 Mesi fa #150031
da hans.joker
Montare copertura metallica sotto il motore ? è stato creato da hans.joker
Il mio furgone è nato con una copertura metallica sotto il motore ( padellone o
detto anche mutandone ). Anni fa, dietro il suggerimento del mio mec, la copertura
è stata tolta per favorire il raffreddamento del motore, per poter controllare meglio eventuale perdite dell' olio del motore, per facilitare il check-up da sotto motore.
Per un viaggio in Marrocco in aprile, sono davanti alla questione fra rimetterla per
la protezione contro sabbia/pietrisco della strada o di viaggiare senza la mutandone
per avere un motore piu raffreddato ( ariaggiato ? ). Qualcuno di voi ha delle esperienze in questo caso ?
Apprezzerei molto vostri commenti. Grazie .
7 Anni 3 Mesi fa #150032
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Montare copertura metallica sotto il motore ?
Mamma VW lo ha progettato con il mutandone......a qualche cosa sicuramente servirà !
Molti lo tolgono per i motivi da te sopra elencati.....ma secondo le mie esperienze e prove non ho visto nessuna differenza nel raffreddamento con o senza mutandone.....forse è solo più comodo non averlo in caso di manutenzione.
Personalmente lo ho e non lo tolgo....penso che in caso di percorsi sterrati il motore resti più pulito.......questo è il mio pensiero.
7 Anni 2 Mesi fa #150035
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Montare copertura metallica sotto il motore ?
esatto se mamma vw lo ha progettato, vuol dire che non crea nessun tipo di problema al motore. Anche perchè la coppa dell'olio basta una sassata per creparla
- camioncino
7 Anni 2 Mesi fa #150036
da camioncino
Risposta da camioncino al topic Montare copertura metallica sotto il motore ?
principale motivo per cui mantenerlo e' che protegge la turbina da schizzi d' acqua(dunque raffreddamenti repentini) pur garentendone l' arieggiamento.
- gil e silvia
7 Anni 2 Mesi fa #150038
da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Montare copertura metallica sotto il motore ?
Il titolare dell'officina wv di Imola, sig Albonetti, (molto esperto di questi mezzi, ora in pensione) mi raccomandò a suo tempo di tenerlo montato perchè protegge il motore. Io lo volevo togliere oltre che per un ipotetico maggiore raffreddamento anche per alleggerire il mezzo. Successivamente lo tolsi lo stesso e crepai la coppa dell'olio calpestando un pezzo di ferro che stava in mezzo alla strada....
7 Anni 2 Mesi fa #150040
da __joe
Risposta da __joe al topic Montare copertura metallica sotto il motore ?
Allegerire sicuramente no perché pesa 2kg forse! Il problema del mutandone è che non si riesce ad accedere comodamente al motore per le manutenzioni, che almeno ne mio caso, sono abbastanza frequenti!
Che protegga dagli schizzi di acqua e fango ok, ma non pensate che la turbina sia riparata di più, alla fine è un lamierino da 7-8 decimi di spessore, si piega a guardarlo!
