Disco disco per magia...
14/03/2013 13:25 #103760 da Syncrotrip
Risposta da Syncrotrip al topic Disco disco per magia...
Colonnette: con i cerchi in ferro e colonnette di misura originale la presenza dei distanziali non compromette la tenuta del bullone. Ma temo che i cerchi in lega siano di spessore maggiore e potresti risultare "corto" di filetti disponibili. Fai una prova con i due cerchi e vedi la differenza.
Tieni presente che sostituire le colonnette all'anteriore significa rimuovere il fusello ed estrarre il mozzetto ruota con conseguente sostituzione dei cuscinetti..
Alla fine con il distanziale da 3mm ed il cerchio in lega il dado prende solo 4 giri, un pò pochini.... Mi toccherà cambiare le colonnette se non voglio tenere sù le termiche, a quel punto cuscinetti, silent block di quà, silent block di là, testina sù , testina giù..... E giù palanche!!
A proposito, quanto sono lunghe le colonnette originali? Sempre anteriori del 16".
10/01/2014 14:45 #115461 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Disco disco per magia...
mi metto in coda per avere più info a riguardo...soprattutto dal buon Mauro....PS: hai ancora le flangie disci post per 16?
26/01/2014 22:42 #116343 da mic
Risposta da mic al topic Disco disco per magia...
ragazzi aggiorno il topic
allora adattatore per freni a disco posteriori nel link ti spiega che dischi e pinze si ha bisogno
www.ebay.de/itm/VW-T3-Bus-Scheibenbremse...&hash=item4acea620be
-adattatori davanti per dischi e pinze maggiorate ad un pompante
www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221356010287
-adattatori per freni porsche 996 per ruote da 15° e dischi 288x25mm
www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321302803735
-adattatori per freni porsche boxer S nn specifica che ruote penso min 15°-16° per dischi 312x28er
-per syncro freni porsche 996 con dischi audi A4 A6 288-25mm
però nn capisco se si riferisce alle pinze posteriori del 996 qualcuno che parla tedesco..? armin?
www.ebay.de/itm/VW-T3-BUS-Syncro-Umbau-P...&hash=item4acf23b517
spero vi sia servito
27/01/2014 23:44 #116405 da Silentbay
mic ha scritto: ragazzi aggiorno il topic
molto interessante io avevo visto solo quelli per i porsche anteriori...grazie dell'aiuto :)
20/02/2014 23:43 #117313 da mic
mi è sorto un dubbio ma per syncro dobbiamo comprare solo gli adattatori per pinze porche o vanno bene anche quelli per 2wd
27/11/2014 21:53 #127257 da Silentbay
paolinox ha scritto: L'operazione disco freno continua:
disco anteriore autoventilante
e disco posteriore al posto del tamburo
poi, già che eravamo lì, perchè non montare ammortizzatori Ohlins al retrotreno?
con qualche modifica si adattano al nuovo ricevente.
Modificare i cavi che azionano il freno di stazionamento e l'aggiunta di tubetti flessibili dell'olio, per accompagnare il movimento delle pinze flottanti, quasi concludono il trapianto.
Ancora una mattinata di lavoro e sperimenteremo se la decelerazione gravitazionale staccherà la carrozzeria dalle ruote...
Paolo sai per caso dirmi il codice delle pinze anteriori? e i dischi sono da 288mm o 312mm? grazie mille in anticipo
27/11/2014 23:03 #127263 da Toto67
Risposta da Toto67 al topic Disco disco per magia...
312 non ricordo codice, vengono da Audi 100. Occhio che devi allargare foro sul supporto pinza. Non vanno allargati concentrici ma tangenti. Quando avrai in meno i pezzi capirai... :)
27/11/2014 23:22 #127264 da armin
Risposta da armin al topic Disco disco per magia...
per mik , il kit reggipinze indicato e per l' asse anteriore
27/11/2014 23:22 #127265 da Silentbay
Toto67 ha scritto: 312 non ricordo codice, vengono da Audi 100. Occhio che devi allargare foro sul supporto pinza. Non vanno allargati concentrici ma tangenti. Quando avrai in meno i pezzi capirai... :)
Questo per i fori del fusello 16...io quando farò l'upgrade penso di mettere i fuselli 14 quindi immagino che la storia piastra cambi. Ero curioso dei dischi priprio perchè il Ghia (limey owner) mi diceva che di solito si usano le pinze del 288 (che costano meno ma sono cmq il top) e i disci da 312...ora mi guardo quelli della audi 100 che codice mi da....grazie mille ancora :)
03/02/2015 09:58 #129490 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Disco disco per magia...
Sviluppi per i piccoli 14"?
Trovata un'altra discussione interessante: www.vwkd.co.uk/bb/viewtopic.php?t=4049&s...a08fb19a0878a2a22767
19/02/2015 00:44 #130205 da mic
ragazzi è per 2wd ma un video instruttivo per upgrades freni anteriori
30/01/2016 18:20 #139632 da demex
Risposta da demex al topic Disco disco per magia...
Ragazzi ciao, rispolvero questo post per sapere se qualcuno di voi dopo la modifica ai freni posteriori con la sostituzione in quelli a disco, ha anche fatto un intervento sul ripartitore di frenata per equilibrare il tutto.
Vw t3 Syncro benz 1.9 DG ex ambulanza
30/01/2016 18:29 #139633 da Silentbay
demex ha scritto: Ragazzi ciao, rispolvero questo post per sapere se qualcuno di voi dopo la modifica ai freni posteriori con la sostituzione in quelli a disco, ha anche fatto un intervento sul ripartitore di frenata per equilibrare il tutto.
Confermo modifica al ripartitore di frenata by officina fratelli bottini, prima i valori di frenata non arrivavano a quelli richiesti e non riusciva a bloccare i rulli, dopo la modifica frenata ottima e bloccava i rulli senza problemi. ..
