vi presento il mio PUFFO 82
11 Anni 3 Mesi fa #118483 da Mikeluzz
Risposta da Mikeluzz al topic vi presento il mio PUFFO 82
Siete dei pozzi,di saggezza! Ora parto in vacanza qualche giorno... Appena torno provo a controllare meglio! Grazie
11 Anni 2 Mesi fa #118773 da Mikeluzz
rientrato dalla vacanza ho provato a stringere le viti del coperchio punterie, solo una era molla , poi per il cavo acceleratore non credo passi sotto... si piegherebbe troppo più di ora
11 Anni 2 Mesi fa #118785 da Mauriziolot
Ok allora torniamo allo step 1, controlla se il cavo dell'acceleratore ha un po di gioco ed allenta il fine corsa al minimo (chiave da 10 e cacciavite piatto).
11 Anni 2 Mesi fa #118803 da Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Ok allora torniamo allo step 1, controlla se il cavo dell'acceleratore ha un po di gioco ed allenta il fine corsa al minimo (chiave da 10 e cacciavite piatto).
sinceramente su consiglio di olandese ... ho spruzzato grasso liquido nel buco pedale acceleratore e sembra vada meglio ....
11 Anni 2 Mesi fa #118804 da Mauriziolot
Ok meglio cosi... se ti metti sotto l'anteriore, con un cacciavite philips (a croce) puoi tirare via il coperchietto in plastica che copre l'aggancio dell'acceleratore e darci una approfondita pulita. E facilissimo, se il problema e li, lo risolvi per i prossimi 30 anni.
11 Anni 2 Mesi fa #118809 da Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Ok meglio cosi... se ti metti sotto l'anteriore, con un cacciavite philips (a croce) puoi tirare via il coperchietto in plastica che copre l'aggancio dell'acceleratore e darci una approfondita pulita. E facilissimo, se il problema e li, lo risolvi per i prossimi 30 anni.
ma devo tirar giu la ruota di scorta vero?
11 Anni 2 Mesi fa #118989 da Mikeluzz
Forse capito il mistero del olio motore... A base testata... Non e olio e gasolio... Mi,sono accorto che perde dal iniettore gasolio... Soluzioni???
11 Anni 2 Mesi fa #118991 da Mikeluzz
11 Anni 2 Mesi fa #118993 da OlandeseVolante
Ciao Miky, da dove perde esattamente? cannetta metallica o tubino del ritorno?
Se è il tubicino del ritorno, magari c'è una crepetta o qualcosa di simile, si cambia e basta. Non c'è pressione.
Sulla cannetta metallica, forse puoi provare a stringere un pochino. Ma senza esagerare.......e vedere se smette.
11 Anni 2 Mesi fa #119006 da Mikeluzz
Perde all attacco della cannetta ! Non al tubicino! Devo provare a serrare con una chiave, ed io pensavo perdesse olio dalla guarnizione di testa!
11 Anni 2 Mesi fa #119011 da Mauriziolot
Beh meglio cosi no? Ok per l'acceleratore, se ancora non hai fatto, si, e sotto la ruota di scorta. Per l'iniettore, serra senza esagerare... metti in moto, guarda se perde e dai una strattina, dovrebbe smettere. Dai una asciugatina alla base dell'iniettore cosi vedi se si raccoglie gasolio... se rimane asciutto, il problema e risolto.
11 Anni 2 Mesi fa #119292 da Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Beh meglio cosi no? Ok per l'acceleratore, se ancora non hai fatto, si, e sotto la ruota di scorta. Per l'iniettore, serra senza esagerare... metti in moto, guarda se perde e dai una strattina, dovrebbe smettere. Dai una asciugatina alla base dell'iniettore cosi vedi se si raccoglie gasolio... se rimane asciutto, il problema e risolto.
ho provato... con la chiave da 24 ...e non si muove proprio! sarà una guarnizione dell iniettore che perde??? dovrò farlo revisionare mi sà
11 Anni 2 Mesi fa #119474 da Mauriziolot
Se e la cannetta metallica... la 24 mi sembra esagerata... Stringi il dado alla base della cannetta, in testa all'iniettore.
11 Anni 1 Settimana fa #121545 da Mikeluzz
Mauriziolot ha scritto: Se e la cannetta metallica... la 24 mi sembra esagerata... Stringi il dado alla base della cannetta, in testa all'iniettore.
parlando con un meccanico ... Ha detto che il diesel fuoriesce dall ultimo collegamento iniettore... Che termina li e non e in metallo... Capito quale? Mi ha consigliato di mettere sopra un tubicino in gomma e chiuderlo con una vite
11 Anni 1 Settimana fa #121554 da CaravelleC
Intendi il ritorno? Più che una gomma ti serve il tubicino telato nuovo e un tappino. Io li cambierei tutti, sul mio citroen dopo 17 anni bastava toccarli che si aprivano come cozze... La spesa è irrisoria, i tubi si trovano al metro dal ricambista come anche credo il tappino finale
11 Anni 1 Settimana fa #121561 da Mikeluzz
CaravelleC ha scritto: Intendi il ritorno? Più che una gomma ti serve il tubicino telato nuovo e un tappino. Io li cambierei tutti, sul mio citroen dopo 17 anni bastava toccarli che si aprivano come cozze... La spesa è irrisoria, i tubi si trovano al metro dal ricambista come anche credo il tappino finale
tu dici cambiare tutti i tubi sopra gli iniettori?
11 Anni 3 Giorni fa #121801 da Mikeluzz
Ordinata su ebay moquette adesiva grigio chiaro per rivestire il tetto... Ho preso 8 rotoli 140x95 ... Dovrebbero bastare per farlo tutto compreso paratia divisoria... E dopo inizierò a montare sti benedetti mobili westfalia all interno
11 Anni 2 Giorni fa #121810 da Il "BARONE" G.
Riusciamo ad inaugurarlo per Premantura allora? MUOVITI :frusta:
Un T2 x un T3...... ma che mi dice il cervello!!!!
VW T3 Westfalia Club Joker M.Y.87 LH3D (marsala red) High Top. Il "BARONE" Giorgione.
11 Anni 2 Giorni fa #121815 da OlandeseVolante
Il BARONE G. ha scritto: Riusciamo ad inaugurarlo per Premantura allora? MUOVITI :frusta:
E' arrivato per ultimo e fa pure la voce grossa....pfui! :look:
10 Anni 11 Mesi fa #121911 da Mikeluzz
Sono riuscito a rivestire tutto il tetto e non solo del mio puffo con moquette adesiva grigio chiaro... Ora arriva la cosa più difficile... Montare i mobili westfalia... Cioè panca letto , mobile alto posteriore e mobile laterale panca letto... No ho proprio alba di come montarli e se devo far buchi strani ecc ecc... Consigli vi prego!
Tempo creazione pagina: 0.561 secondi
Login
Chi è online
