- gattone22
- bdade
Gigi ha scritto: Ma cosa sono quei tubi porta disegno attaccati al porta bici?
In uno c'è la paleria della veranda, nell'altro ci ho messo la paleria del lettino anteriore di Elisa
Prima di domenica proverò a installare il binario portabici, chissà se il portellone reggerà tutto!
Bentornato Jokeristi!!!!
- Gigi
- Mauri&Brigante
Brigante Rustico
...per gli amici anche solo Brigante, Brig o Rusty!
Ma se lo chiamate e non si gira non ve la prendete, è già troppo lontano per sentirvi! :smile:
T3 California 1600 TD del 1989
...ora con cuore 1.9! :mucca
- Ringraziamenti ricevuti 94
Bella l'idea dei tubi, rubano poco spazio e fungono da spazio extra di stivaggio...
- bdade
CaravelleC ha scritto: Bellissimo, per il problema del frigo probabilmente hai l'ugello sporco di ruggine, se a 220V e 12V funziona come deve.
Secondo me su quel frigo c'è più di un problema:
1° problema: l'ho guardato a lungo ma non ho capito come caspita si tira fuori dalla sua sede
2° problema: provando ad accenderlo non sento neanche il tac-tac del piezo
3° problema: il raccordo del gas era staccato, l'ho riattaccato io. Di certo ci sarà da vedere l'ugello che sicuramente è messo male.
Dovrò prendere il toro per le corna e dedicargli una mezza giornata.
I tuboni si stanno rivelando davvero molto funzionali, devo ringraziare il precedente proprietario per la genialata. Però non ho capito in origine cosa fossero: sono in plastica molto resistente e parecchio spessa, uno più grande dell'altro. Quello più grande è anche stato modificato per ospitare una serratura :applausi:
- Simo_4x4
- bdade
Grazie Simo! :applausi:
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
bdade ha scritto: I tuboni si stanno rivelando davvero molto funzionali, devo ringraziare il precedente proprietario per la genialata. Però non ho capito in origine cosa fossero: sono in plastica molto resistente e parecchio spessa, uno più grande dell'altro. Quello più grande è anche stato modificato per ospitare una serratura :applausi:
Sembrano, così da lontano, quelli che vedi per il lungo sui furgoni dell'Enel o degli elettricisti, per infilarci tubi e canaline, in questo caso tagliati a dovere.
Io sul furgone da lavoro l'avevo addirittura in alluminio con chiusura a lucchetto.
- Simo_4x4
bdade ha scritto: Ah ecco, da brava bestia 'gnorante, dentro al frigo non avevo controllato
Figurati !
- bdade
'sti furgonacci... ti tirano via tanto di quel tempo libero! Ma poi non riesci a stare una settimana intera senza metterci sopra le mani. Una droga sono. Ecco cosa sono.
Bene, dopo questa premessa romantica andiamo con ordine sulle sistemazioni che ho fatto al Baita.
Frigorifero: è stato tirato giù. Alla fine ho scoperto: è fissato con due viti autofilettanti che lo perforano sul fianco sinistro, senza che dentro al frigo si veda niente. Per accedere alle viti ho dovuto tirare via un cassetto della cucina. Vabbè, il Baita è fatto tutto a modo suo
Il frigo è stato smontato, controllato, pulito e rimontato: ugello, flautino, piezoelettrico, tutto. Non ho capito come mai, prima non funzionava e ora funziona. Misteri della teknologia teteska (probabile qualche contatto ossidato ). Già che era fuori dalla sua sede l'ho tenuto ribaltato sottosopra a fare gargarismi per un paio di giorni e ho pulito gli angoletti nascosti non raggiungibili con il frigo montato. Insomma, un bel tagliando!
Già che il frigo era via: ho pulito il vano del frigo, c'era sotto di tutto! Poi ho notato che la sede della presa d'aria era tutta arrugginita; due mani di ferox e passa la paura :applausi:
Durante una gita su sterrato abbiamo notato che entrava polvere dalle prese d'aria e ci trovavamo i cassetti delle stoviglie insabbiati. Già che il frigo era smontato ho installato un pannello sul retro dei cassetti; dovrei avere risolto, tra un paio di settimane nel deserto degli agriati lo scopriremo :ola:
Batteria servizi: non mi fidavo della batteria che era installata, ne ho comprata una nuova da 80Ah a scarica lenta. Già che avevo il ferox in mano ho trattato il vano batteria, che presentava un po' di ruggine superficiale. Magari prima o poi gli do anche una mano di vernice bianca... ma secondo me resterà così "et amore dei"
Materasso letto di sopra: il Baita era dotato di questo materassino inesistente (3cm al massimo), in pratica io e Flavia dormivamo sul ferro... Inoltre detto materassino era più stretto del tetto, quindi di notte ti trovavi con il braccio sulla lamiera... fastidioso. Problema risolto ieri: ora il letto padronale del Baita è dotato di uno splendido materasso "10cm di morbidezza" con parte terminale ripiegabile, che sembra un fattapposta! :ola: Si tratta di un materasso per divani letto, in pratica questo www.materassimca.com/categorie/materassi-per-divani-letto.html , misure 190 x 120 con il taglio a 60cm. Una figata! :D
Bombola gas: dovrei avere sistemato quella fastidiosa perdita di gas, che non mi faceva stare tranquillo. Ho cambiato la bombola campingaz e ho dato una stretta mortale a tutti i giunti... dopo un pomeriggio intero non si sentiva odore. Olllèèè!!! :ola:
Aneddoto: l'altro giorno ho sfondato la vetrata esterna del Camping Sport Magenta
Uscito di volata dall'ufficio, con i secondi contati, vado al camping sport Magenta, parcheggio, PENSO di avere messo in prima, mi fiondo dietro a smontare la bombola e...
... sensazione strana del Baita che rimbalza indietro con rumore di vetri rotti
Tutti i dipendenti e qualche cliente che escono, io che tiro fuori la mia migliore faccia da pok... pirla, alzo le mani e urlo "scusate! Sono stato io!! Pago tutto!"
E allora dichiarazioni, costatazione amichevole, fotocopia dei documenti ... mezzora buttata nel cesso e .... Cheffiguradimmerda
- gattone22
- Simo_4x4
Ma sul ferox dai una bella mano di antiruggine e poi di vernice altrimenti fra 6 mesi sei punto e a capo....parlo per esperienza
Ahahahaaha beh però è bello robusto il Baita va
- bdade
Simo_4x4 ha scritto: Bravo bravo bei lavori
Si, il Baita è robusto: si è solo ammaccato leggermente il cantonale anteriore destro. Baita: 1 - Camping Sport Magenta: 0
x l'antiruggine, il tizio del colorificio mi ha detto che potevo anche lasciarlo così perchè il ferox lascia una patina che se non affaccia all'esterno è abbastanza resistente ... però se mi dici così, allora gli do anche una passata di vernice. Sarà un bel casino perchè ora c'è il frigorifero che vorrei evitare di tirare via di nuovo
Grazie per le dritte!
- Simo_4x4
Comunque io ti dico, sul paraurti del vecchio Suzukino avevo dato il ferox e poi una pennellata di vernice nera...e dopo un po' la ruggine è tornata pari pari...
