Vi presento SW
- cice
il lamierino dove hai la ruggine, quello è incastrato con il piano gas/lavello.
no dicevo per levare l'armadio dietro, devi poi smontare i sedili dietro!
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- cice
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
www.westfalia.it/frigorifero.htm
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- vaquerito
Smontaggio Frigo.
Come attrezzi sono necessari solo un cacciavite a croce e una chiave del 17.
Prima di tutto è necessario rimuovere la cornice esterna della porta, sollevare quindi la porta frigo fino a che si toglie e svitare le viti sotto ai tappini in plastica della cornice, che sono 3 a destra e 1 o 2 a sinistra secondo della versione.
la cornice và estratta tirando a se il lato destro, in quanto il sinistro è imperniato a chiave.
Per facilitare il lavoro è bene togliere il cassetto di destra, a questo punto arriva la parte piu ostica; seguendo il tubo del gas si arriva ad un raccordo a 90 gradi con 2 dadi da 17 MM, è meglio allentare quello lato frigo. Questi dadi tendono a essere molto duri, in quanto il gas tende a "seccare" il filetto.
Sul fianco Dx e SX del frigo si possono vedere le teste di 4 viti ( 2 per parte montate simmetriche quelle si SX sono all'interno di un buco ) che fissano il frigo stesso, bisogna poi scollegare 2 connettori 12V (uno a 3 vie e uno singolo) la spina della 220V e il camino di sfiato esterno.
A questo punto si può estrarre il frigo tirandolo a se con un movimento oscillante: 4-5 cm dal basso, 4-5 cm dall'alto alternativamente.
- cice
chiudi la bombola, tutti i rubinetti,
e svita il dado che stà sotto al lavello, sopra la presa della 220, ti serve una chiave inglese 17, mi pare.
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- cice
- selina
per il frigo il signore mi ha suggerito di fare una placchetta esterna, cosi in caso si dovesse rompere di nuovo ,nn bisogna poi smontare tutto, e mi ha detto che la guarnizione attoro al tetto a soffietto, comprarla nuova costa sui 500€(ma è possibile?) cerchero di rincollare quella che ho!!
Conoscete qualche carrozziere che chiede meno?
ora continuo a smontare il camper, sperando che dopo il frigo il resto sia più facile!
Ps ma quelle viti per togliere il pavimento in legno come le avete tolte? con il cacciavite è impossibile!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- Arwen
mio zio per il lavoro di portarlo a zero e riverniciarlo mi fa 2000 euro( e son sicura che quando sarà lo farà bene) ma non ho punti da rattoppare...
anche perchè dopo un paio di anni se non fatto bene ti ritorna tutto fuori...
per le viti aiutati con un avvitatore elettrico ma ci sta che le trovi anche spanate...
Le guarnizioni costano ma prova a vedere negli shop online...cmq i ricambi comprali te e poi così paghi solo la manodopera senza rincari.
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
- captain urlo
con un po' di storia
