Infiltrazione portiera anteriore
04/02/2014 09:30 #116754 da ArchEnzo
Risposta da ArchEnzo al topic Infiltrazione portiera anteriore
stesso problema, il carroziere sostiene che sono le guarnizioni degli sportelli che si sono assottigliate, le ho ritirate insieme ad altri ricambi perchè hanno investito il camperino ed è sotto i ferri...staremo a vedere...
04/02/2014 20:27 #116772 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Infiltrazione portiera anteriore
Le guarnizioni degli sportelli secondo quanto ho visto non dovrebbero causare gocciolamenti sotto il tappetone, e poi da fermo l'acqua gocciola giù senza entrare, se anche tu hai la pozzetta come noi nel'ansa lato guida già che sei dal carrozziere fatti sigillare anche il parabrezza che male non fa...
  • BR1
10/02/2014 13:01 #116967 da BR1
Risposta da BR1 al topic Infiltrazione portiera anteriore
Spero vivamente che il mio problema sia quello che posto nelle due foto anche se ancora non ne sono pienamente convinto intanto spero di dare una mano a qualcuno con le immagini.
Qui è colpa della guarnizione della portiera.
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
  • BR1
10/02/2014 13:07 #116968 da BR1
www.vanway.it
11/02/2014 09:35 #117009 da CaravelleC
Strano l'acqua entri così all'interno rispetto al perimetro, conta che la canalina evita che l'acqua battente arrivi sulla guarnizione a veicolo fermo. Se hai usato una canna dell'acqua è normale trovare quello che vedi, se è frutto della normale pioggia allora credo che hai trovato la causa della pozzetta, perchè sembra proprio andare nella zona da te indicata ad inizio post.
Io proverò a sigillare appena il tempo lo permetterà, pulendo bene il labbro interno e la lamiera tenendo sollevata la guarnizione in qualche modo...
  • BR1
19/10/2014 17:05 #125514 da BR1
Oggi a furia di bacinelle d'acqua sono riuscito finalmente a capire che filtra fin sotto il tappeto entrando dallo spruzzino dei tergicristalli che ormai avranno la guarnizione rovinata. Ora volevo toglierli e mettere un po' di silicone provvisorio mentre li ricompro... il problema è che non capisco se per arrivarci devo smontare qualcosa o è un tubicino ad incastro e basta che tiro?
www.vanway.it
19/10/2014 22:08 #125527 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Infiltrazione portiera anteriore
Mmmm... quello destro lo raggiungi da dietro il cruscotto smontando il portaoggetti in basso, quello sinistro e un po piu duro da raggiungere... prova ad infilare il braccio sempre da dietro il portaoggetti, dovresti trovarlo "a tatto" dietro i tubi per l'aria del riscaldamento. Non ricordo al momento se ci si puo arrivare smontando il quadro strumenti. A tenerli ci sono 2 linguette tipo arpione che in entrata si stringono e si aprono una volta giunte in posizione, il tubicino invece e solo infilato a pressione ma dopo 30 anni... si e senz'altro indurito e ti sara difficile sfilarlo... non ti invidio e un lavoro di pazienza ma non impossibile :)
25/12/2020 11:26 #155700 da Darkpeter
Risposta da Darkpeter al topic Infiltrazione portiera anteriore
Buongiorno a tutti e tanti auguri di buon Natale, anch'io ho delle infiltrazioni, il mio problema è la registrazione della porta anteriore.
Sapete come posso fare per registrarla?
PS: le guarnizioni sono nuove.
VW t3 bus 1,6D aspirato, allestimento fai da te, poco più di 50 cv e tanta voglia di viaggiare. :-)
28/12/2020 16:30 #155727 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic Infiltrazione portiera anteriore
Consiglio vivamente di intervenire al più presto su infiltrazioni simili.
Il mio montava sulla bagagliera una parabola (montata dal precedente proprietario) e dal foro del cavo antenna entrava acqua e si andava a depositare sul passaruota.
Ecco il prima e dopo:
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
29/12/2020 10:06 #155733 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Infiltrazione portiera anteriore
La regolazione della portiera la fai registrando i 2 bulloni della cerniera inferiore e con il gancio della serratura sul montante centrale
29/12/2020 10:43 #155734 da rude spinazzi
Risposta da rude spinazzi al topic Infiltrazione portiera anteriore
Interessante.
Per ora non ne ho bisogno, ma buono a sapersi.
Grazie Olandese.
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
30/12/2020 21:35 #155741 da Darkpeter
OlandeseVolante ha scritto: La regolazione della portiera la fai registrando i 2 bulloni della cerniera inferiore e con il gancio della serratura sul montante centrale
Scusami, (Solo) i due perni inferiori vanno regolati oppure anche quelli superiori (sempre inferiori)
Tempo creazione pagina: 0.440 secondi
