Infiltrazione portiera anteriore
- BR1
qui piove da un bel pò e oggi mi sono accorto di avere una strana infiltrazione.
praticamente mi si bagna sotto il tappetino di plastica in corrispondenza della zona davanti ai pedali e non riesco a capire da dove possa venire l'acqua anche perchè le guarnizioni mi sembrano ancora tutte buone.
Appena smette di piovere proverò con un secchio di acqua a controllare.
Nel frattempo se qualcuno ha qualche suggerimento su dove posso controllare è il benvenuto, perchè vorrei riparare la cosa il prima possibile visto che la zona è ancora in ottime condizioni e mi secca ristagni acqua.
Allego una foto.
Grazie a tutti
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
- Gigi
è un caso già trattato più volte,quasi certo che il problema è l'antenna. controlla sotto
- armin
- Mauriziolot
- El Piastra
- Ringraziamenti ricevuti 94
- Gigi
- BR1
Pace
www.vanway.it
- gattone22
- Gigi
Stranamente solo lato guida, dove tra l'altro hanno riportato della guaina bituminosa sulla lamiera che mi fa pensare ad un problema già vecchio e mai risolto. Ho provato a sollevare la guarnizione del parabrezza ma non vedo buchi, il tergi è a posto e non ho antenna... Secondo voi car-glass si prende la responsabilità di cambiare la guarnizione e se rompe il vetro lo sostituisce? Altrimenti vado di sigillante polimerico dopo aver pulito bene sotto la guarnizione... Anche perchè non sono sicuro sia quello il problema
- Mauriziolot
- BR1
www.vanway.it
- gattone22
Per escludere il parabrezza ti puoi far mettere del mastice nero dal carrozziere, in modo da aver la certezza che non sia lì il problema.
@BR1, so cosa intendi per la porta, ho lo stesso problema perchè credo che in origine ci fosse della plastica dietro i pannelli che ora non c'è più. L'acqua scende dal vetro nello scatolato e corre sul lato interno del pannello andando poi sulla pedana... Io metterò della plastica con colla spray come fanno i carrozzieri quando smontano i pannelli sulle macchine nuove, così l'acqua non dovrebbe più passare verso l'interno.
Nessuno sa se carglass ha la guarnizione disponibile? Appena riesco passo dentro a chiedere.
