Il re è nudo!
- SyncroDan
D'altronde, si fa una volta per tutte.
Complimenti
- raffo
qualche chilo di teutonico acciao si era volatilizzato...
C'erano davvero solo dei
midelt ha scritto: Leggerissimi punti di ruggine...
- bdade
Effettivamente penso che fosse messo peggio di quanto non sia il Baita... o almeno lo spero...
Vorrei chiederti quanto hai speso ma ho paura a chiedertelo
Bentornato Jokeristi!!!!
- midelt
Nota: ho scelto di non mettere neanche un po' di stucco, quindi l'aspetto estetico non è da concorso. Ho preferito dare la precedenza all'aspetto strutturale.
- gattone22
- Mauriziolot
- midelt
Per tua informazione il Syncro in questione è quello bianco parcheggiato vicino a quello metallizzato nelle foto di un paio di pagine indietro.
- midelt
- Mauriziolot
- armin
- Daines
Complimenti ancora per il lavoro...
- Pie
finalmente la famiglia si è riunita tutta!
- Silentbay
midelt ha scritto: fatte col telefono, seguirà qualcosa di meglio...
Cavolo vedo solo ora le foto...complimentoni davvero molto bello...in effetti però ha cambiato proprio faccia, sembra un altro mezzo...quasi irriconoscibile..
parlando di gomme...."praticamente dei 265/75 R16" mi sembra davvero molto stano Andre, ti assicuro non ci starebbero e dovresti tagliare della lamiera (anche se 16) e spostare attacco anteriore del crick del bottom b pillar indietro di circa 3,5 cm....sarebbero alte come delle 235/85 r16 che sono già dei mostri e devi appunto tagliare tutto ciò che ti ho detto, ma con battistrada ancora più largo di 3 cm..quindi fai te....volevi mica dire 245/75 r16? quelle ci stanno per un pelo ma dovresti cmq alzarlo di assetto per non ritrovarti a toccare sempre in compressione e in sterzata...(se ti interessa mi pare le monta il ranocchio)..oppure forse intendevi 32X10.5 r 15 che sarebbero delle 265/70 r16 che monta da anni l'Andreas Lidl sul suo 16? Che però credo ci sia c'è cmq da tagliare...senti nel caso il dadot3.....
PS: nel caso decidi di tagliare a quel punto buttaci su un ble jx o ancora meglio un bel CS e vedrai che i problemi di rapportatura li risolvi senza problemi
- midelt
le gomme che ho a libretto sono 31x10.50 R16, quindi, se non erro, qualcosa tra la 265/70R16 e la 265/75R16.
Da quel che so erano montate sul mio syncro, probabilmente con qualche passata di flessibile sui passaruota anteriori (vedi foto).
Sono quelle del primo caravelle bianco dell'immagine, e venivano date con i cerchi ronal con canala da 7", col bullbar e le protezioni laterali.
Provo a montarle poi ti dico che cosa si deve tagliare
- mic
midelt ha scritto: Ciao Simmo,
Cosaaa :sbonk: :sbonk: :sbonk:
il simo fa un ictus ma scusa sono le stesse che montano sul defender...?
Ma nn dicevano che le più grosse che ci stavano erano le 235/85/16?
Beh il nome RE nn per nulla...boia..
