Il re è nudo!
- midelt
che tu sappia, i colori dei furgoni carozzati westfalia, derivano dal caravelle o dal transporter? o entrambi?
Capitolo projektzwo:
lo so è una tamarrata tedesca, però era una "trasformazione" dell'epoca, ho anche le appendici supplementari ai passaruota già larghi del 16". Anzi, sto cercando il paraurti posteriore che è andato distrutto in un tamponamento del precedente proprietario. Tra l'altro vorrei mettere le gomme Mickey Thompson dell'immagine, che ho a libretto: sono dei 32x10.50-16, praticamente dei 265/75 R16, anche se ho paura che mi allunghino un po' troppo i rapporti.
- syncronic
usti che domandona.. nn saprei proprio..midelt ha scritto: Syncronic,
prova a guardare sul solito westfaliat3.info, magari trovi qualcosa.. www.westfaliat3.info/html/westfalia_t3_model_history.html
miiinchia che gummazze.. prova un po' a cercare quella misura su gommadiretto.......... :sbonk: :sbonk: :sbonk:midelt ha scritto: Capitolo projektzwo:
certo che se montava quelle "robe lì" fin dall'origine avranno pensato anche loro al "problema rapporti".. che codice cambio hai? nn dirmi che ce n'è uno specialo projektz....
- RUV
midelt ha scritto: L'idea è di ripristinare la mimetica, se l'effetto dovesse essere deludente, opterò per una tinta normale.
no non farlo perchè c'è n'è gia uno abbastanza simile!
:sbonk: quindi arancione lavori stradali è una tinta originale !
jacklanterna ha scritto: Assolutamente mimetico!!!Il tuo e' quello che mi piace di più in assoluto!Se invece vuoi cambiare colore suggerisco un arancio Tipo quello del T1 nel link www.aircooled.ch/category/VW-T1-Jg-66-orange-.aspx
Non oso immaginarlo lucido, luminoso lo è anche da opaco!
- Dave Van Damme
Io non sono assolutamente un guerrafondaio, ma amo il mimetico, è una combinazione di colori che a me piace tantissimo! Questo è il mio consiglio! ciao!
- ilborlo
Ilborlo - T3 Syncro 1.9 TD completamente restaurato
- midelt
syncronic ha scritto:
certo che se montava quelle "robe lì" fin dall'origine avranno pensato anche loro al "problema rapporti".. che codice cambio hai? nn dirmi che ce n'è uno specialo projektz....:
Non penso proprio che sia un cambio dedicato, oggi con le 205/80 R16 faccio i 150km/h reali a 5200 giri (ovviamente con vento in poppa e lieve pendenza in favore). Mi sembra che la VW dichiarasse una vel max per il DJ syncro di 142 km/h, che corrisponderebbe con i miei rapporti a un regime di 4950 g/min. Effettivamente superare i 5000 giri in pianura in 4a è impossibile.
Ergo -->> cambio "normale".
Parliamo di un rotolamento dei MT di 2525 mm, mentre i 205r16 sono 2210mm, nientepopodimeno che il 14% in più! Azz!
Comunque sono completamente
- vergasma
ciao, confermo per quanto possa contare la mia conferma sull'idea di tamarrata originale della versione tunning projektzwo. Anche io monto sul mio '87 la mascherina projektzwo con i relativi fari quadri, sono indeciso se riportarla all'originale (fari tondi?) o cercare un "bel" paraurti in stile
ciao e ancora complimentoni
- Dunhill
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
- Druido
- mic
bravo buoni lavori
- midelt
vergasma ha scritto: ciao, confermo per quanto possa contare la mia conferma sull'idea di tamarrata originale della versione tunning projektzwo. Anche io monto sul mio '87 la mascherina projektzwo con i relativi fari quadri, sono indeciso se riportarla all'originale (fari tondi?) o cercare un "bel" paraurti in stile
sei riuscito a trovare quello posteriore? a me intereserebbe quello anteriore e.. non penso necessiti di particolare omologazione ?! sbaglio
Sbagli: io ho a libretto sia l'ant. che il post. insieme alle gomme da paura di cui parlavo prima. Diciamo che il kit projektzwo o similari ahimè dà abbastanza all'occhio delle gent. preg. ill.me, gr. figl. d. put. delle forze dell'ordine. Quindi forse è meglio omologare il tutto.
Il paraurti posteriore, se si trova, parte dai 1000 euri in su :sbonk:
- midelt
Dunhill ha scritto: Sicuri che bianco non sia bello?
Per carità , nessuno dice che bianco non sia bello!
- ea
- Silentbay
- midelt
