Passarute...la ruggine non molla!!
  • Jeko-77
09/12/2010 21:23 #55104 da Jeko-77
Passarute...la ruggine non molla!! è stato creato da Jeko-77
Dopo aver più e più volte molato e stuccato i passaruote antoriori la ruggine si è sempre riformata nonostatnte tutti i trattamenti e le tonnellate di antirombo...
Avete qualche idea su come risolvere il problema senza dov er tagliare il laminato e risaldarne uno nuovo???
Adesso mi sono messo a ripararlo per l'ennesima volta e nel passaruota vi sono tre buchi fatti dalla ruggine che una volta sanati sono diventati larghi un centimetro...come ripararli???Lo stucco in quel punto dura poco.
Grazie a tutti
09/12/2010 22:10 #55110 da K .
Risposta da K . al topic Passarute...la ruggine non molla!!
se è sotto il passarutota, una volta sanati completamente un bel giro di antiruggine aggressiva e rattoppi con una lamierina in acciaio... magari se riesci ad incollacela proprio rivettarla, risolvi il problema alla radice...
10/12/2010 09:38 #55117 da cice
Risposta da cice al topic Passarute...la ruggine non molla!!
[blockquote]Dopo aver più e più volte molato e stuccato i passaruote antoriori la ruggine si è sempre riformata nonostatnte tutti i trattamenti e le tonnellate di antirombo...[/blockquote]
in quanto tempo si è riformata??
anche io stò affrontando i passaruota, posteriori..uno è andato, l'altro lo stò facendo ed è tutto bucato, ho riportato a lamiera, si da dentro che da sotto...dopo il ferox e una vernice antiruggine pensavo di metterci della vetroresina, dentro tra le lamiere, perchè penso che con un lamierino non riesco ad aderire bene all superfici...boh ora vedo!
cmq se pulisci bene la ruggine, un bel trattamento non dovrebbe tornare tanto presto!
  • Jeko-77
10/12/2010 11:02 #55120 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Passarute...la ruggine non molla!!
Io credo che userò la vetroresina e una volta seccata all'interno passo con una bella mano di antirombo.
Purtroppo il problema io l'ho ai passaruote anteriori soprattutto uno e molto compromesso e sassi,acqua e agenti atmosferici vari fanno durare poco qualsiasi trattamento.
La rugine si è riformata in un anno e mezzo...o meglio si sono formate le bolle sulla vernice...
10/12/2010 11:18 #55121 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Passarute...la ruggine non molla!!
Sull'uso dell'antirombo ci son pareri discordanti proprio per la possibilità di ritorno della ruggine... non ricordo bene in quale topic ma ne veniva sconsigliata l'applicazione.
:D
10/12/2010 11:45 #55122 da cice
io ho preso l'antirombo a pennello e la cera per scatolati per il dentro...penso che se messo bene, l'antirombo cmq protegga dall'acqua...!!!
ora cerco la discussione!
10/12/2010 11:48 #55123 da cice
qui
si dice qualcosa...
10/12/2010 12:06 #55124 da ea
Risposta da ea al topic Passarute...la ruggine non molla!!
Se la ruggine si forma cosi im fretta, vuol
dire che viene da mentro, da quelle parti del lamierato che non puoi vedere perche sono saldate.. Se tu metyi l'antirombo, non fai altro che peggiorare, perche fAi come uno strato protettivo sopra la ruggime, e lei sotto comtinua a lavorare, tu non la vedi perche c'e l' antisasso, ma sotto intanto ti marcisce tutto il telaio..
10/12/2010 12:28 #55125 da cice
l'importante è toglierla da sotto(sotto l'antirombo), da dentro il mezzo dove si può e da fuori...se rimane un pò di ruggine su quelle striscioline delle lamiere saldate,. bè quella la dovrebbe bloccare il prodotto che si usa..( ferox, antox, ecc)
10/12/2010 15:05 #55130 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Passarute...la ruggine non molla!!
Confermo che più di una persona, carrozziere e meccanico mi hanno detto che con l'antirombo può formarsi come un interstizio tra l'antirombo stesso e carrozzeria, che è terreno fertilissimo per la ruggine.... Mi hanno consigliato invece di spruzzare il sotto con l'olio esausto o "cotto"...
10/12/2010 15:10 #55131 da cice
e mo con un barattolone di antirombo che ci faccio...allora potrei mettere uno strato di cera, e poi sopra l'antirombo, una protezione alla protezione!
10/12/2010 16:34 #55135 da Leon1572
cice ha scritto: e mo con un barattolone di antirombo che ci faccio...
... Vuoi un consiglio?!
:ghgh: :ghgh:
  • Jeko-77
10/12/2010 16:46 #55136 da Jeko-77
E la vetroresina???
In effetti ho tolto parecchio materiale questa volta...compreso una cosa simile a del sigillante che il precedente proprietario aveva usato in gran quantità e che ha prodotto il risultato di proteggere la ruggine...:cry:
Sotto c'era un disastro e scavando un po' con il cacciavite si sono aperti diversi altri buchi...
Ho grattato tutto come un matto portando quasi a ferro pulito, passato con ferox e ora aspetto domani per stuccare e mettere la vetroresina...
Se volete osto delle foto così mi date qualche consiglio...
10/12/2010 17:13 #55137 da cice
[blockquote]cice ha scritto ...
[/blockquote]
leo è pure infiammabile!!
10/12/2010 18:48 #55141 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Passarute...la ruggine non molla!!
Mamma mia cosa sento!
Antirombo,vetroresina!!!!!!!! :sbonk:
Allora l'antirombo fa solo male alla salute della lamiera,se si vuole ripristinare per sempre la zona intaccata dalla ruggine,dopo averla tolta spazzolando bene e solo dopo aver ratoppato con lamiera nuova saldandola testa con testa varie zone marcie,si deve trattare il tutto con una buona mano di fondo epossidico,poi si passa alla vernice che sotto i parafanghi puo' essere anche fatta a pennello,se non si e' troppo schizzinosi.
Basta con l'antirombo!
Crea solo danni e con l'andare del tempo vi marcisce il furgone.....
Tempo creazione pagina: 0.466 secondi
