Lucidatura
- tteuzz
- oswald
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- Ulisse
Se il tuo è verniciato come la carrozzeria, non importa se sotto c'è la plastica, puoi usare il polish lo stesso, altrimenti mi sa che sia meglio di no.
il mio blog
- otto51
il risultato è molto buono.
- wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
- tteuzz
wilbur ha scritto:
........io ho trovato che il polish và bene anche per it tetto in resina, certo và un poco di più diluito con l'olio di gomito però
Ottimo, grazie siccome non avevo mai provato non volevo combinare danni.
Quando avrò un po' di tempo e soprattutto smetterà di piovere mi dedicherò a lavaggio e lucidatura, anche se pensavo di utilizzare quelle lucidatrici elettriche tipo lidl, per velocizzare un po il lavoro.
- Dave Van Damme
Aiutatemi, vorrei prendermi un po' cura di Phoenix appena la temperatura sarà un po' più mite.
Ciao a tutti!
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
- carthago31
Se hanno pazienza ti spiegheranno anche come fare. A mano è faticoso, quando avevo la tua età l'ho fatto. Adesso invece ho comprato l'attrezzo elettrico.
- mariposa
grazieee...
- Ulisse
La cera aggiunge un ulteriore livello di lucidità e contribuisce a proteggerla e mantenerla, evitando che la vernice si opacizzi di nuovo.
Ergo: il polish usalo, ma con parsimonia: se lo usi troppo finisci la vernice! (ma non ti preoccupare più di tanto, credo che una verniciatura fatta a modo possa reggere una cinquantina di polishate senza problemi)
La cera invece sentiti libero di usarla ogni volta che lavi il mezzo, se ti va; abbi giusto cura di sceglierne una compatibile con la vernice del mezzo.
il mio blog
- Dave Van Damme
- Ulisse
il mio blog
- emilio
lo faccio periodicamente ogni 2/3 anni, è un lavorone per i tetti alti, ma alla fine il lavoro è premiato sicuramente.
io uso sempre prodotti specifici usato da carrozzieri e questo aiuta nella riuscita
emilio pezzana
- Vic
