sicurezza
- eray
- Druido
- il_teo
caraMella ha scritto: buona idea ma.. giusto per chiedere, non vibrano i ganci penzolanti durante la marcia ?
stessa mia domanda!
Teo
- eray
- Dolly
- WESTY 77
Puoi solo chiudere le due anteriori e scendere dalla porta laterale,che restera' chiusa solo a chiave e senza catenaccio.
Quando sei dentro,e' un ottimo rimedio.
- WESTY 77
Pero' uscendo dal baule? cosi' si possono chiudere tutte e tre!!!!!
- breso
A parte gli scherzi il tuo metodo l'ho visto applicato anche ad altri camper sprovvisti di qualsiasi sistema di sicurezza se non una serratura facilmente scassinabile... e dovrebbe funzionare, sperando che il ladro cerchi di aprire quella bloccata!
Hanno mai cercato di aprirti la vagabonda?
MEFISTO
- eray
da un pò di tempo che cercavo la serratura nuova sia per il portellone scorrevole che due porte laterali.. su questo sito credo di averne trovato qualcosa ..secondo voi cambiandole posso risolvere il problema visto che nella vagabonda con queste serrature che ha su è solo un attimo entrare dentro.. ma posso ordinarle subito o c'è qualche codice ? grazie..
shop.vw-bus.com/product_info.php?info=p5...Handle-c-w-Lock.html
shop.vw-bus.com/product_info.php?info=p5...dle--from-1985-.html
- eray
- armin
per proteggere la porta e il portellone da eventuali intrusori credo che due anelli passanti su portiera e piantone chiusi poi da un bel lucchettone siano la soluzione piu sicura (gia solo per l effetto otico)
vedo che i vettori che girano con furgoni (dhl , fed ex ) fanno cosi e non sarà un caso.
- eray
- Intruso_Nugget
ho dato un'occhiata al tuo sistema...
A parte che ovviamente non esiste nessuna serratura che una persona un po' esperta non sappia aprire...
Secondo me il tuo sistema può essere aperto forzando il finestrino di un paio di centimetri ed inserendo un gancio o un qualunque aggeggio a forma di L.
Contando che la finestra del portellone scorrevole è di plastica ci potrebbero volere dai 10 ai 30 secondi per aprire.
Questo ovviamente se la persona ha visto che ganci sono e dove sono (ad esempio se ce li hai uguali sulle portiere davanti magari quello fa 2+2)
L'idea secondo me è buona, ma dovresti mettere qualcosa che non sia estraibile semplicemente facendo un singolo movimento (ne tuo caso verso l'alto). Magari qualcosa tipo i moschettoni da arrampicata, quelli che hanno una sicura "a vite" molto veloce da aprire... non so se mi spiego.
P.S.
Nel caso del finestrino di vetro delle portiere diciamo che i tempi per entrare si allungano un po'. Comunque 1 minuto al massimo, dato che quasi qualunque portiera (spero non le tue) inserendo un piede di porco nella fessura in alto, si piega verso l'esterno molto facilmente... credo lo si possa anche fare a mano se uno si appende con le dita e l'altro armeggia per aprire...
In ogni caso buono a sapersi... se uno perde le chiavi almeno può entrare a farsi due spaghetti mentre aspetta il carroattrezzi.
- Syncromat
Quelle vecchie prendono gioco e si consumano: non è raro che si riescano ad azionare con un'altra qualsiasi chiave WV.
Pensa che sul Tender ho la serratura lato passeggero nuova, con relativa chiave: in teoria dovrebbe azionare SOLO la settarura del passeggero, ma facendo un po' di forza la chiave nuova apre anche la serratura lato guida (ma non mette in moto), anche se in teoria non dovrebbe.
Viceversa però non succede (ovvero con le chiavi originali del mezzo NON apro la porta passeggero, ma solo con la SUA chiave).
si capisce?
- paolo76
In realta' chi vuole aprire una serratura o un lucchettone non lo si ferma facilmente (10 sec uno scarso).
Ormai il lockpicking e' diventato persino una specie di hobby con migliaia di fans.
Io opto per un buon antifurto con sirena.
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
