Grondaia ripiena....
- rougio
tzrypvs ha scritto: quella grondaia non può risolvere il tuo problema perchè se piove di lato cosa fai? altrimenti dobbiamo montare un pluviale da palazzina in rame.
jokerista "atipico"
- Giallojoker
- K .
Giallojoker ha scritto: il silicone in carrozzeria non si usa mai:wink:
Come Mai???????!!!!
- raffo
Giallojoker ha scritto: Nella grondaia di Gj quel "mastice è bianco" e comunque la grondaia non dovrebbe essere completamente ostruita se no non fà il suo lavoro di convogliare l'acqua neglia appositi scarichi. Io ho fatto quel lavoro un paio d'anni fa ho tolto le parti staccate dalla lamiera perchè la ruggine in espansione stacca dalla lamiera qualsiasi prodotto ci sia.. comunque il "mastice" nero è una comune colla dei vetri,il silicone in carrozzeria non si usa mai, il prodotto usato per quel lavoro si chiama xicaflex, si usa prevalentemente sui camper. Se vuoi usare di nuovo la colla per incollaggio vetri è importante che dopo il trattamento della ruggine, prima della colla, devi sgrassare bene e poi passare un aggrappante che prepara il perfetto ancoraggio sul supporto
Mi permetto una precisazione: verissimo che non va usato il normale silicone, che tende a seccarsi alle intemperie e ai raggi UV, però la "colla" per vetri ed il Sicaflex sono due cose diverse; quello che ci interessa a noi e che si dovrebbe utilizzare è il Sicaflex, o comunque un mastice a base butilica o poliureatanica, che rimanga elastico anche dopo anni di esposizione agli agenti atmosferici.
Costa un pò di più ma ne vale la pena.
- raffo
- Giallojoker
- Marino
Già che c'ero, vista la discussione in atto, gli ho chiesto lumi sulla "materia" che riempie la canaletta, nel mio caso bianca.
Risposta: NON TOCCARE, a toglierla si va solo in cerca di grane.
E visto che non mi crea problemi, seguirò il suo consiglio.
Ex El briÄ
- rougio
- Dolly
- Giallojoker
- Giallojoker
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
- WESTY 77
Comunque la ruggine che il mezzo sia rimessato al coperto o no fa il suo inesorabile corso!
Fermarla non e' semplice........o si fa' un lavoro alla radice tagliando via tutta la parte marcia e risaldando della lamiera nuova o tornera' sempre a farsi viva.
Ricoprire la ruggine con ferox o altri tipi di sostanze non si conclude nulla,va eliminata con taglia e cuci.......
- Giallojoker
- RUV
Ha la caratteristica che è penetrante, quindi viaggia un po' non limitandosi al film protettivo del ferox o altri:
Owatrol
www.owatrol.com/index.php?langue=it&page...duits-rustol-owatrol
in chiaro
" www.owatrol.com/index.php?langue=it&page...duits-rustol-owatrol "
Sulle istruizioni dice dandolo a saturazione io ho inteso a mani e più mani sino a quando la parte soggetta non e diventata lucida stile flatting (sapete tipo quando lo sputa).
L'ho usato (sempre puro, non come additivo) nei punti di sovrapposizione di lamiere dove il processo è all'inizio ed il taglia e cuci oggettivamente eccessivo: Tutti i punti sottoscocca dove l'ondulato pavimento appoggia sui longheroni (anche dove non c'era ruggine a vista), nel frontale dietro la maschera "la grondaia"
Magari è l'ideale nel punto di giunzione tetto lamiera prima che il processo degeneri eccessivamente (occhio alle compatibilità chimiche).
Successivamente: della kent proseal 303 a pennello (io) sulle giunzioni ed il proseal 404 (carrozziere) a spruzzo sulle superfici non a vista.
www.kenteurope.com/it/datasheets/85473.pdf
" www.kenteurope.com/it/datasheets/85473.pdf "
www.kenteurope.com/it/datasheets/85785.pdf
" www.kenteurope.com/it/datasheets/85785.pdf "
P.S.
GJ ma per saldare come fai? Se sei in ballo...
Occhio allo zincospry che se è di quello buono 9/10 impedisce alla vernice di finitura di attaccare.
